北京佰司特贸易有限责任公司中标
浙江大学的超快速高分辨大分子互作显微镜项目
公司新闻:北京佰司特贸易有限责任公司成功中标浙江大学的超快速高分辨大分子互作显微镜项目。
项目编号:QSZB-Z(H)-A22417(GK)
项目名称:超快速高分辨大分子互作显微镜
超快速高分辨大分子互作显微镜
用来在溶液下对生物大分子(蛋白、DNA、RNA、病毒等)、细胞等进行高速高分辨三维成像,测量分子与分子之间的相互作用力,特异性生物大分子的构象识别。
1. 工作条件:
1.1 适于在电源 220V(10%)/50Hz、气温摄氏+15℃~+30℃和相对湿度小于 70% 的 环境条件下运行能够连续正常工作。
1.2 配备基础防尘条件,避免光学元件受到污染
2. 技术规格:
2.1 超快速高分辨大分子互作显微镜
2.1.1 生物大分子或者待检测物质无需特殊标记,即可在液体或大气环境下实时进行成像观测。成像分辨率不低于2nm。
▲2.1.2 检测模式: 扫描管移动扫描的轻敲模式,多种成像模式共同探测。
2.1.3 探测所需探针需适合生物大分子,尤其是蛋白质或者DNA。探针弹性系数不大于0.1 N/m;曲率半径不大于10nm;共振频率400-600kHz(液体环境下)。
▲2.1.4 用于生物大分子的标准扫描管扫描模式:最高扫描成像速度能达到 20 帧/秒,线扫速度不小于1500line/秒;扫描尺度不小于500nm×500nm(XY方向),300纳米(Z方向)。(需要有相关数据支撑。未提供或不符合要求的视为本项负偏离)
2.1.5 配备细菌对光反射所需的紫外光学系统。
2.1.6 用于活细胞成像超大尺度扫描模式:高扫描成像速度不小于 0.1帧/秒,扫描尺寸不小于 30微米×30微米(XY 方向),1.2微米(Z方向)。
2.1.7 样品台扫描,XYZ三轴扫描台独立控制,满足高速扫描需求。
▲2.2 具备动态PID反馈,实时调整增益。
2.2.1 悬臂探针自动漂移校准,适用于长时间样品观测。
2.2.2 频谱放大器:差分频谱放大器,傅里叶变换分析系统确保信号准确
2.2.3 具备主动扫描驱动漂移校正系统
2.2.4 具备PID控制模块,可驱动压电位移台实时反馈。
2.3 专用微流控模块:可快速替换样品池中的组分,以改变其成分及 pH值;
2.4 加热模块:室温至50℃连续可调;
2.5 紫外光学系统:可以将紫外光整合导入到原子力显微镜的扫描探针部位。
2.6 减震系统:宽带阻尼结构工作桌面,可消除表面共振;尺寸≥0.7m*0.7m,负载≥100 kg; 固有频率:垂直:1.0~2.0Hz 水平:1.0~2.0Hz;振幅:1(um);
2.7 仪器采集软件系统:可实时观测采集数据
2.8 操作台主机:主机配置不低于Intel® Core# i5处理器;一个256GB SSD硬盘;一个2TB的HHD硬盘;16GB内存;27寸显示器,分辨率2560*1600
2.9 数据分析软件系统
2.9.1 2D/3D 数据分析
▲2.9.2 可导出原始数据和分析得到的视频数据。
3.产品配置要求:
3.1 超快速高分辨大分子互作显微镜 1套
3.2 标准成像模块 1套
3.3 超大尺度扫描模块 1套
3.4 防震台 1套
3.5 成像用探针 20根
3.6 配套工作站及软件 1套
2022 年 12 月 16 日
北京佰司特贸易有限责任公司 (https://www.best-sciences.com):
类器官串联芯片培养仪-HUMIMIC;单分子质量光度计-TwoMP;灌流式细胞组织类器官代谢分析仪-IMOLA;光片显微镜-LSM-200;超高速视频级原子力显微镜-HS-AFM;蛋白质稳定性分析仪-PSA-16;全自动半导体式细胞计数仪-SOL COUNT;农药残留定量检测仪(台式)—BST-100;农药残留定量检测仪(手持式)—BST-10A;蓝光/绿光LED凝胶成像;台式原子力显微镜-ACST-AFM;微纳加工点印仪-NLP2000/DPN5000;
研究蛋白质热稳定性的几种方法
3i类器官成果|芯片上的患者—多器官串联芯片Multi-Organ-on-Chip应用于精准医疗
芯片上的患者—多器官串联芯片应用于精准医疗
北京佰司特中标西湖大学质量光度计
