实验过程中,很多实验人员对旋转蒸发仪非常爱惜,对水浴锅也希望给予万千宠爱,一切原材料都选择好的。所以对于加热锅中的水,一部分实验人员会采用“去离子水”。殊不知,高纯去离子水,恰恰是水浴锅生锈的罪魁祸首。
去离子水,常简称DI水(deionized water),是一种清除了钠,钙,铁,铜,氯化物和溴化物等矿物离子的纯净水形式。国际标准化组织ISO/TC 147规定的“去离子”的定义为:“去离子水完全或不完全的去除离子物质。” 由于去离子水中的离子数可以被人为的控制,从而使它的电阻率、溶解度、腐蚀性、病毒细菌等物理、化学及病理等指标均得到良好的控制,去离子水也被广泛应用于实验室。但,如果把去离子水作为加热锅浴液是否可行呢?
同样的,实验室中的蒸馏水或脱盐水也并不适用于不锈钢加热锅。蒸馏水通常是指溶解于其中的阴离子和阳离子已被除去的水。因此,水有恢复这些阳离子和阴离子的趋势,以便再次饱和它们。所以它变得“饥饿”。为了满足饥饿感,水会溶解金属中的离子和空气中的二氧化碳,从而变成碳酸。这导致了蒸馏水的pH值在5左右,即在酸性范围内,金属就会发生腐蚀。
所以,真正的爱护您的加热锅,请尽量不要使用上述的水质进行加热操作。
除了去离子水或高纯水,实验室里通用的就是普通的自来水溶液。自来水成本低,不易生锈。但是使用自来水进行操作的加热锅,一段时间内,不可避免会发生水垢的堆积。水垢,实际上就是自来水中钙和镁的堆积。由于全国各地水质硬度存在一定差异,使用自来水后的加热锅的状况也略有不同。虽然水垢对加热锅本身的影响不大,但是极其影响美观,长时间下来也会影响导热效率。所以定期清洁水垢也是实验室水浴锅维护的必备课程。
最后,如果这些方式,都不能满足您的要求,您可以直接致电Heidolph中国,咨询Heidolph应用部门,我们的工程师会为您提供Heidolph原厂提供的加热浴液及清洁套组,以便为您带来更高的使用体验。
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
海道尔夫检验检测行业大规模设备更新选品指南
海道尔夫旋转蒸发仪在微球制备领域的应用
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
