1. 在操作设备时请穿戴适当的防护服(防护眼镜及安全手套(如有必要));
2. 请勿在设备附近使用明火进行工作(有爆炸危险);
3. 请牢固连接所有管路接头以确保操作安全;
4. 所有连接的电缆及管路,不得出现扭结,并将其置于操作及危险区域之外;
5. 玻璃组件安装应轻拿轻放,避免玻璃件破损,影响蒸发效率;
7. 请勿将冷凝器中冷却液的最大压力调整至2 bar以上;
1. 使用湿布或乙醇定期清洁设备表面和支脚;
2. 请务必定期及时更换浴液;
3. 建议使用自来水作为浴液;如使用去离子水或纯水作为浴液,建议每升水添加0.1g碳酸钠,可有效避免水浴锅出现锈迹;(详情可参阅:旋转蒸发仪您真的用对了吗?(加热锅篇))
4. 冷凝管变黄生垢,建议用稀释到20%~25%的稀盐酸进行清洗,以避免由于冷却剂沉淀而导致的变黄;
5. 如遇玻璃口粘连的情况时,可使用以下方法:
(1)用木质材料轻轻敲击粘连玻璃口的一处,使其因受震动而逐渐松动脱离(切记:不要用力过猛,以免造成玻璃裂缝,影响密闭性);
(2)对粘连处进行适度加热,使其受热膨胀而与内层脱离;
(3)使用超声波清洗机,通过超声波的震动和渗透作用使粘连处松动脱离。
Hei-VAP系列旋转蒸发仪采用螺纹口设计代替磨砂口,有效提高气密性,避免了因玻璃件粘连破损而带来的损失,可以一劳永逸解决您的玻璃粘连问题。(详情可参阅:Hei-VAP Core 旋转蒸发仪 专为研究而设计)
在使用旋转蒸发仪进行提纯时,如遇到蒸馏速度慢,回收率低下等问题,可能是真空系统故障。我们需要对整套真空系统进行问题排查。
旋转蒸发仪的密闭空间由蒸发瓶、蒸发管、冷凝管等玻璃组件、真空密封圈、真空缓冲瓶、真空泵和真空管路组成,而这其中,影响系统真空关键的因素是:真空泵、密封圈和真空管路。
我们需要对以下部件进行逐一排查:
(6)真空控制系统的连接是否正确,可参照说明书进行核对。
2. 运输锁定未拆除(报错Error 1,仅适用于电动升降型号)
(1)拆除运输锁定;
(2)向上移动升降设备;
(2)关机重启。
检查加热锅连接或同型号对调测试。
5. 旋转卡顿或停止(报错Error 5)
(2)皮带是否老化磨损,如有,请及时更换。
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
海道尔夫检验检测行业大规模设备更新选品指南
海道尔夫旋转蒸发仪在微球制备领域的应用
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
