为您的蒸发实验选择合适的冷却方法,对于整个系统的性能、经济性和效率的影响是超乎想象的。作为蒸馏过程的必需阶段,目前大家常用的冷凝方式主要包括:使用干冰冷凝器、配备或自行搭建冷却循环体系,以及使用自来水进行蒸汽的冷却。但在大多数情况下,需要选购冷却循环水浴来做配套设备。
冷却循环水浴在运行时,通过其制冷系统将加注在水箱中的冷却液冷却,由内置的泵将冷却液泵入冷凝管,吸收冷凝器内蒸汽的热量,以达到冷凝的效果,最后将温度升高的冷却液再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,实现为旋转蒸发系统提供均一稳定的冷凝温度,同时有效避免使用自来水时可能发生的季节性温度波动。而且作为高效、环保的替代自来水冷却的方法,也有助于实验室节约用水。
在您选购合适的冷却循环水浴时,需要考虑的重要因素包括:
1、最低冷凝温度和相应的制冷能力
2、泵压
3、泵速
4、合适的配件
冷却循环水浴通常在 20°C或常温时具有最大的冷却能力,即理想状态下的最大制冷功率参数。随着设置温度越低,设备能实现的制冷能力随之降低。所以实验过程中并非设置的温度越低,冷凝效果越好。这也是为什么实验过程中将冷却循环水浴温度设置到最低水平实现的并不一定是理想的冷凝效率,因为冷却循环水浴的制冷效果需要综合考虑温度和制冷能力两项参数。
通过查看产品规格,您会发现针对不同温度下,冷却循环水浴有相对应的不同冷却能力。如果需要冷凝器在比较低的温度下工作,就需要深入了解较低温下冷却循环水浴的冷却能力。如果旋转蒸发仪需要蒸馏多种溶剂,那么就要根据所需的最低冷凝温度来选择冷却循环水浴的功率。
另一个需要考虑的重要因素是冷却循环水浴的循环泵泵压范围。冷却循环水浴的泵压通常在10-15 psi(0.67-1.03bar)的范围内。如果泵压过低,一旦旋转蒸发仪与冷却循环水浴存在一定的高度差(如冷却循环水浴置于实验台下方)就会导致冷却液无法在冷凝管中有效循环。如果泵压过高,冷凝器内部因为冷却液压力过大造成破裂的风险就会急剧增加。Heidolph玻璃冷凝器内部最高承受压力为2bar,适度提升了适用范围。
泵流量
冷却循环水浴的泵流量会影响冷却液在冷凝器中的停留时间。流速越低,冷却液在冷凝器中停留的时间就越长。随着温度升高,蒸汽和冷却液之间的热传递效率降低。在这种情况下,会增加溶剂蒸气冷凝不充分的风险。
合适的配件:冷却液和加强型冷却水管路
Kryo 30冷却液是含有抑制剂的单乙二醇和水的混合物,工作温度范围-30到+90°C,燃点约120 °C,是大多数冷却循环水浴匹配旋转蒸发仪的理想选择。
加强型冷却水管路(P/N: 591-38000-00),内径Ø 8 mm,工作温度范围−20到60°C,是连接冷却循环水浴与旋转蒸发仪的推荐选择之一。
针对不同的蒸发应用,我们为您提供多种冷却循环水浴,以满足您的个性化需求。
为了获得理想的蒸馏速度,建议遵守四分之三原则:即在冷凝器高度的四分之三处及以下,蒸汽应被有效凝结,形成液滴并作为冷凝物排出,尽量避免蒸汽达到冷凝器的上部四分之一处,因无法及时被冷却导致蒸汽被真空泵吸入,从而影响泵的使用性能
玻璃冷凝器的顶部应一直保持有效的低温状态,以避免蒸汽被吸入真空泵
END
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
如需更多详细信息请致电海道尔夫仪器设备(上海)有限公司,我们将竭诚为您服务。
海道尔夫全线产品优惠换新,轻松升级实验体验!
新能源电池行业中,海道尔夫提升金属萃取剂利用率的密码
欢庆5周年丨分享您和海道尔夫的故事,赢好礼!
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
