正确的使用磁力搅拌器,可以大大延长磁力搅拌器的使用寿命,保障实验的安全性和精确性,减少故障率,提高实验效率。
为此海道尔夫特意总结了用户在磁力搅拌器日常使用中比较常见的几个误操作和正确用法,从而避免实验错误或仪器损坏。
海道尔夫加热磁力搅拌器配备了内置温度传感器,用于测量加热盘表面温度,用户还可选配外部温度传感器,实现精确控温。
设备连接外部温度传感器时,需将温度传感器的探针浸入样品或浴液中,浸入深度应大于20mm,样品或浴液需浸没探针上的最低液位标志,以获得稳定的读数。
请注意,当温度传感器未浸入样品或浴液中,显示屏上会显示环境温度,加热盘可能在不经意间加热,温度超过50℃时,会有烫伤风险。
海道尔夫 Hei-PLATE Mix 'n' Core+ 磁力搅拌器连接外置温度传感器后可通过两种加热模式进行操作实验。
快速加热模式(FAST),用于快速加热,设备快速达到设置的加热温度。
精确加热模式(PRECISE),精确PID控温,设备缓慢加热达到设置的温度,确保温度精度,避免过冲。
切换方式:开始摁压加热按钮时,再次摁压即可随时切换。
磁力搅拌器搭配加热锅对样品进行油浴加热,可以起到均匀加热的效果,很多实验室用户为了避免油污或化学介质溅出弄脏磁力搅拌器,会在加热盘面上覆盖铝箔纸,导致磁力搅拌器高温加热时设备无法正常散热,引起内部温度过高,内部的电子元器件损坏,减少了设备的使用寿命。
海道尔夫磁力搅拌器的加热盘为铝合金加热盘,其表面覆盖Kera-Disk®涂层(专利号:DE102006005155 B3),既具有优良的导热性,也具有非常高的抗腐蚀性、耐刮擦性,安全耐用,易于清洁,所以不需要在盘面上加盖铝箔纸。
在使用磁力搅拌器时,如选择不合适的搅拌子,会引起搅拌子跳子等情况,影响实验进程,严重的会影响实验室安全,选择合适的搅拌子也是重中之重。
1 | 根据容器不同,选择不同形状的搅拌子 |
2 | 根据容量大小选择搅拌子,不同搅拌子每种规格都有对应的转速范围 |
3 | 根据样品的黏度选择搅拌子,看看是否需要强磁搅拌子 |
海道尔夫可提供多种形状和尺寸的搅拌子,以满足广泛的应用需求。
END
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
海道尔夫检验检测行业大规模设备更新选品指南
海道尔夫旋转蒸发仪在微球制备领域的应用
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
