新的一年已经开始,实验室内的仪器设备长期未用后,为保证设备的正常使用,需要做好使用前的检查和准备。为此,海道尔夫总结了几个仪器设备开机前的检查指南和注意事项,助力广大用户顺利开机!
旋转蒸发仪长时间未用,开机前需要做什么检查,有什么注意事项吗?
开机使用前应仔细检查旋转蒸发仪和配套设备的外观:
1、观察旋蒸各个玻璃组件是否有破损、裂纹;
2、检查旋蒸密封圈是否变形或有明显破损的现象;
3、检查各管路接口处是否吻合,有无出现松动的情况。
旋转蒸发仪冷却循环系统开机前,需要检查冷却液是否足够,建议使用乙二醇/乙醇和水按照1:1的比例进行混合作为冷却液,并按照机身上的工作液位线填充冷却液。
外观检查后,还要根据以下步骤核验设备的密封性:
1、打开气镇口,并保持进气口通畅,将泵抽空半小时;
2、检查真空管路是否脆化漏气,核验极限真空。
旋转蒸发仪长时间未用,如何对玻璃组件进行清洗?
旋蒸玻璃组件长时间未用,需要将蒸发瓶、冷凝器和接收瓶进行清洗干燥,以确保可以收集到纯净、无杂质的溶剂。
1、在蒸发瓶中加入水、乙醇或乙酸乙酯,让系统运行5-10分钟以清洗残留的有机溶剂;
2、清洗干净的标志是玻璃组件内壁附着的水既不聚成水滴也不成股流下,或内壁可形成均匀的水膜,即证明玻璃组件已清洗干净。
加热锅浴液长时间未用,该如何处理?
首先确认浴液的液位是否足够,若液位过低请及时添加,若使用硅油作为浴液,应检查浴液是否澄清透明、保持良好的流动性,有无异味,如有以上情况,建议进行更换。因为硅油在高温下易变质、分解,或实验过程中受到样品污染,会导致粘度发生变化,浴液粘度过高会导致导热不均,从而影响实验效果。
END
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
海道尔夫检验检测行业大规模设备更新选品指南
海道尔夫旋转蒸发仪在微球制备领域的应用
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
