冷却循环系统和真空泵是旋转蒸发系统中必不可少的外围设备。除了较高的密封性外,影响蒸发效率的三个主要参数是:加热锅温度、真空度和冷却循环系统温度。准确地设置这三个参数,可实现理想效率的蒸发。
真空度是蒸馏实验中重要的影响因素。通常情况下,蒸发瓶旋转速度和加热锅温度保持不变,通过调节真空度,实现对不同沸点溶剂的蒸馏实验。与温度相比,真空度可灵活、快速地进行调整,并且有效降低热敏性物质受影响而导致的损坏。选择合适的真空泵可使您的实验工作事半功倍。比如,在蒸发高沸点溶剂(如DMSO)时,如选择的真空泵能力达不到要求,蒸发效率将大受影响。
想要为您的旋转蒸发仪选择合适的真空泵,您需要考虑以下几点因素:
真空泵的最大抽气速率是指在一定的压强和温度下,单位时间内通过真空泵入口横截面的平均气体流量。根据用户不同的应用体积,可以选择对应抽气速率的真空泵,泵的抽速越高代表着泵抽空给定体积的速度就越快。
但是,最大抽速仅发生在正常大气压或接近正常大气压情况下,随着真空泵的持续运行,真空系统内压力降低,抽气速率也会随之下降。
以Hei-VAC Valve Tec和Hei-VAC Valve Control为例:
可以从上图看出,真空泵运行一段时间后,在相同真空度情况下,Hei-VAC Valve Control的抽气速率高于Hei-VAC Valve Tec,Hei-VAC Valve Control的能效更高。
在实际实验过程中,真空泵的使用既要满足实现理想的极限真空度,同时也需要满足在较低真空值下保持良好的抽气能力,从而真正实现有效的真空稳定性。
因此,选择真空泵时,需要关注的参数不只是极限抽气速率,而是在您需要的真空值下的实际抽气速率。
部分旋转蒸发仪会内置真空调节系统。当然,从经济角度,您也可以选择基础款旋转蒸发仪搭配一台真空控制器,以便满足不同实验的真空要求。极限真空并非越低越好,还需结合泵的能效综合考量。
选择真空泵时,用户应考虑介质样品尤其是挥发出的介质是否含有腐蚀性或其他有害物质。如果含有腐蚀性或有害物质,则需要选择耐化学腐蚀的隔膜泵和连接管路,必要时,可在旋转蒸发仪与真空泵之间增加一个二级冷凝器,用于冷却有害气体进行回收,保障实验室的安全。
隔膜真空泵分为定频隔膜泵和变频隔膜泵。
定频隔膜泵属于实验室常用设备,可通过电子或手动真空控制器进行真空控制,是蒸馏过程中较为经济便捷的真空解决方案。如需实现对设定真空度的正确、无滞后的控制,从而尽可能地减少暴沸、活性物质起泡等风险,使样品分离更纯净,可以为定频真空泵配置电子真空控制器,实现对真空度的精确控制。
针对不同的旋转蒸发仪,我们为您提供多种真空系统,以满足您的个性化需求。
END
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
海道尔夫检验检测行业大规模设备更新选品指南
海道尔夫旋转蒸发仪在微球制备领域的应用
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
