无菌隔离器|隔离病毒,保护你我。
无菌隔离器是一种供无菌物品传递使用的,不会造成污染的器具,是医疗器械的一种。
无菌隔离器由固定装置和活动装置两部分组成。固定装置包括底座、上盖和支撑座,用于安装在工作台架上,用来防止污染;活动装置包括底座、手柄架和手柄座。移动装置由底座、支撑座、手柄架等组成。在使用时,用手握住手柄架的两个把手,将手柄架的手柄拉到接触手的部位,然后把手柄固定到底座上即可。使用完毕后将操作手柄和固定装置一起取出并放入垃圾袋中,消毒处理后重新装入无菌容器中,使用时打开隔离器,取出物品即可。
结构组成
1、底座:是指位于底座上的托盘,的尺寸根据实际情况确定,其设计应考虑到无菌物品的尺寸。可调节托盘可调到所需高度,以适合不同操作人员的需要;
2、支撑座:是指位于底座下方的支撑座,它由支架和支撑板组成,支架和支撑板之间设有弹簧,可使支架与台面保持一定距离;
3、手柄:是指位于手柄架下方和操作人员之间的操作手柄,它由手柄架、手柄及压环组成;
4、操作把手:是指位于操作手柄上、用于进行无菌物品传递操作的把手;
5、移动装置:是指位于活动装置下端靠近底座与活动装置下方之间设置有手柄架和活动装置等组成。主要用于无菌物品传递操作中取下或重新装入无菌容器中进行无菌物品传递。
规格参数
1、规格尺寸:250*350*220 (cm)
2、材质:不锈钢板、SUS304不锈钢
3、密封圈材质:符合 FDA (美国食品药品管理局)认证
4、密封圈数量:4个+2个
5、产品标识: CNAS认证, QS认证。型号及规格上都有详细说明。
6、安全设计:防止使用者手与其接触,防止使用者身体的任何部位触及其内壁,避免发生意外伤害事故。
消毒灭菌方式
1.微波消毒灭菌:微波能量为30~300000 cps,作用时间为5~10s,适合于消毒塑料、橡胶制品、玻璃等物品。
2.臭氧消毒灭菌是目前使用最广泛的一种方法,它是利用臭氧发生器产生高浓度的臭氧,以杀灭空气中的微生物,具有广谱、高效和快速等特点。通过对空气的消毒灭菌,可以减少环境中细菌和真菌,尤其是芽孢和病毒。
3.化学消毒剂消毒灭菌:使用较多的有过氧化氢、醇类、氯制剂等。
4.紫外线消毒灭菌:紫外线灭菌是一种安全、快速、可靠的灭菌方法,常用于玻璃制品及某些金属器械的消毒。
5.湿热灭菌:将物品放入盛有灭菌液体的容器内,在70~80℃下加热20~30 min即达到完全杀灭微生物的目的。
适用范围
1.本产品适用于医疗器械临床试验、检查、治疗及手术时的无菌物品传递。
2.用于血液透析治疗时的无菌物品传递。
3.本产品由无菌保护套和连接管组成。无菌保护套将生物安全柜与临床用工作台连接起来,它能防止在使用过程中有微生物污染。连接管由4个管径大小一致的螺纹管组成,能保证在传递过程中无菌物品的清洁干燥。
4.连接管与无菌包均由金属制成,符合 ISO24001:2004标准,是一种不可拆卸的快速传递工具,适用于医疗器械临床试验、检查、治疗及手术时的无菌物品传递。
5.连接管的开口应在无菌包装的最小尺寸范围内,以免损坏无菌包,应保持密封完整,以防污染。
使用方法
1.使用前检查物品是否有损坏,应及时更换或重新灭菌。
2.检查包装是否完好,用过的容器须先灭菌后再使用。
3.将无菌容器放置在隔离器内的指定位置,再把手柄架架在手柄座上,打开无菌容器,用手握住手柄,将手柄的两个把手拉到接触手的部位,把操作手柄和固定装置一起取出并放入垃圾袋中。
4.消毒后的无菌物品需要再次消毒处理后才能使用。
5.隔离器内不得放置其他物品。
6.在无菌容器中加入规定数量的灭菌物品和未灭菌物品。
7.要严格按要求进行隔离操作,保持人员手卫生。
8.无菌容器用后放入清洁的容器中密封,以防止污染和交叉污染。
9.不能将隔离器具用于可保持密闭空间内的其他用途中。使用后应及时清洗干净、晾干备用。
10.无菌容器内要保持一定压力和相对真空度。严禁与其他物品共存放。
注意事项
1.检查器械是否清洁,检查刀口是否有破损,保持无菌状态,用后清洗并干燥待用。
2.打开电源开关,使器械运转并使手柄处于垂直位置,转动手柄把手以使手柄沿水平方向移动,然后取下手柄。
3.检查操作装置的各个部件是否灵活、可靠。如有问题可检查各固定装置是否牢固。
4.准备好器械并装好器械架后,关闭电源开关。
5.准备好无菌物品后,打开电源开关,将隔离器置运行状态并使手柄处于垂直位置。
6.关闭电源开关,取下操作装置的手柄装进袋内。
7.取下操作装置的固定装置并将其与地面保持平行。
8.检查刀口是否有破损、尖锐处及缺损等。如有需要进行修复或更换的器械则放回原处。
过氧化氢消毒剂作用及功效
【美卓医学生物】生产型投料负压隔离器
甲流肆意泛滥,该如何预防?
干雾过氧化氢消毒机应用场景及原理
美卓冷蒸发过氧化氢消毒机DF-A1
杭州美卓干雾过氧化氢灭菌器DF-10A1
杭州美卓消毒机过氧化氢灭菌器DF-10A2
过氧化氢消毒机DF-10A3杭州美卓
干雾过氧化氢灭菌器DF-10A4杭州美卓
杭州美卓DF-10A5过氧化氢灭菌器消毒机
杭州美卓DF-10A6过氧化氢消毒机
杭州美卓DF-10A7过氧化氢灭菌器
干雾过氧化氢消毒机杭州美卓DF-10A8
DF-10A9干雾过氧化氢灭菌器杭州美卓
过氧化氢消毒机灭菌器美卓生物MZ-V2000
MZ-V2009过氧化氢灭菌器过氧化氢消毒机
杭州美卓过氧化氢灭菌系统机器MZ-V2008
美卓生物MZ-V2007过氧化氢灭菌设备
美卓生物MZ-V2006过氧化氢消毒机
