过氧化氢消毒剂是一种高效率、高效能、使用方便、无毒和无腐蚀性的消毒剂。用于杀灭病毒和细菌,美卓生物针对各个行业,分别推出七款过氧化氢消毒剂,分别为:7.5%过氧化氢消毒剂、复方过氧化物(H)消毒剂、复方过氧化物(S)消毒剂。
应用行业包括:
1.医院:手术室、产房、病房、检验科等场所。
2.食品加工企业:无菌车间,肉制品加工车间的环境消毒。
3.公共场所:游泳池、浴室、宾馆酒店房间、影剧院等公共场所的卫生消毒。
4.家庭:卫生间和厨房的环境消毒。
5.交通工具和设备表面消毒。
6.手卫生:医院环境手的消毒,特别是手术室的手消毒工作,手术室等传染病房内洗手设施和洗手方法的建立。
7.医疗设备表面消毒:在医院进行外科手术前,需要对手术台面及器械表面进行清洁和消毒。
过氧化氢消毒液能杀灭各种微生物,对细菌繁殖体、病毒、真菌和芽孢均有较强的杀灭作用。对芽孢的杀灭作用与浓度有关,浓度越高,杀菌力越强。常用于皮肤消毒、物体表面消毒、手消毒或用于水处理等。
1.对病毒具有极强的杀灭作用,如冠状病毒、肝炎病毒等,可使其灭活。
2.对芽孢有极强的杀灭作用,在100℃时1 min可灭活芽孢。
3.对真菌有极强的杀灭作用,可以杀死真菌孢子和菌丝。
4.具有超强渗透能力和氧化能力,能杀灭细菌芽孢、真菌和原虫等。
5.在常温下呈强碱性(PH>10), pH值为7~8时对所有微生物有极强的杀灭作用,不受温度影响。
过氧化氢消毒剂的有效成分过氧化氢分子极不稳定,在常温下就容易分解,但它在低温下仍能保持很高的稳定性,即使在零下20℃的条件下,仍不会出现水解产物。这是由于过氧化氢分子中的氢原子与氧气结合成水和氧气。所以,过氧化氢消毒液的有效成分不容易分解,在常温下很长时间都不会变质。
我们都知道,要想保持过氧化氢消毒液的活性,就要确保它在使用过程中不会受到光线、温度和氧气等外界因素的影响而分解。要达到这个目的就需要具备较高的稳定性。目前市面上有一种能满足要求的过氧化氢消毒液就是以双氧水为主要原料,添加一些稳定剂制成。双氧水是一种非常稳定的物质,即使在常温下也不会发生分解反应,而其反应产物对环境无危害。此外,双氧水在-20℃下仍能保持很高的活性,对细菌、病毒和真菌等微生物有很强的杀灭作用。
过氧化氢消毒液杀菌速度快,对病毒、细菌及芽孢都有很好的杀灭作用,也可用于治疗肠道传染病、流行性感冒、皮肤软组织感染等。此外,还可以用于医疗器械的消毒。过氧化氢消毒液具有超强的氧化能力,对细胞膜有极强的渗透作用,使细胞内各种酶的功能丧失或减弱,使各种代谢过程中止,从而起到杀菌和消毒的作用。过氧化氢消毒液不仅能杀灭细菌芽孢、病毒和真菌等病原微生物,还可以杀灭芽孢;对细菌繁殖体、真菌等病原微生物具有良好的杀灭作用;可杀死多种细菌芽孢。
过氧化氢消毒液对细菌、病毒、真菌的杀灭作用比氯气强10倍以上,可用于医疗机构消毒、医疗设备表面消毒和饮用水消毒。使用方法是把过氧化氢消毒液按使用说明配成比例稀释,按说明书浓度对物体表面、空气和水进行喷洒或喷雾;也可按使用说明配成比例稀释后进行浸泡或擦拭消毒。
过氧化氢是一种高效广谱消毒剂,对大多数细菌、病毒都有杀灭作用。过氧化氢消毒是通过对细菌等微生物氧化作用而达到消毒目的的,它与常用消毒剂不同的是有刺激性气味,不会损伤皮肤和粘膜。其独特的性质还使它具有较强的杀菌、抑菌作用,但不会产生有毒气体。
过氧化氢在使用时应注意以下几点:
1.产品为次氯酸钠,属强氧化剂,严禁与氧化剂(如漂白剂)混用;
2.本品不能与水混合,需现配现用;
3.产品需避光保存;
4.不得口服或吸入液体。
过氧化氢消毒液适用于空气消毒、物体表面消毒、皮肤伤口消毒等。对人体安全无害,对环境无污染,不会产生耐药性,可放心使用。产品有效成分含量及作用范围以说明书为准。
过氧化氢消毒法是一种安全、环保、高效的新型消毒剂,其特点是快速杀灭病毒、细菌等微生物,对人和动物无害,不产生耐药性,对环境无污染。它能有效杀灭:
1.冠状病毒(HCoV-229E)、流感病毒(H1N1)、鼻病毒(NS1)、肠道病毒(EV71)等冠状病毒;
2.大肠杆菌(E.co li)、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)等多种致病菌;
3.白色念珠菌(Candida albicans)、酵母菌(Saccharomyces cereus)等多种真菌。
4.致病性细菌芽孢:结核杆菌、大肠埃希菌、产气荚膜杆菌等。
5.细菌芽孢:肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等。
6.致病性真菌:白色念珠菌(Candida albicans)。
7.病毒:甲型流感病毒,埃博拉病毒,脊髓灰质炎病毒等。
过氧化氢消毒剂用常规方法配制,具有操作方便、消毒彻底的优点。
1、使用前,必须配制成1%(g/L)浓度的溶液,且每2h更换一次溶液。建议用0.9%(g/L)浓度的溶液。浓度太高会导致杀菌效果下降,而太低会影响杀菌速度。配制时,取1份过氧化氢消毒液加入12份水,充分混合均匀,即可使用。
2、使用时,可直接喷洒于物体表面、浸泡或擦拭;也可稀释成不同浓度的溶液后进行喷洒。但稀释后的溶液不能直接接触皮肤和粘膜;如有伤口,请先处理伤口,再进行消毒。
3、过氧化氢消毒剂不能与酸性消毒剂混合使用,也不能与碱性消毒剂混合使用;不可将其直接喷洒在衣物上;不可用于衣物漂白消毒。
4、过氧化氢消毒液对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用,使用时必须佩戴防护眼镜。皮肤上不慎溅入时,应立即用大量水冲洗或用2%碳酸氢钠液(1份氢氧化钠兑3份水)清洗。
过氧化氢消毒液是一种绿色、环保、安全的消毒剂,不会产生有毒气体或对环境造成污染,可以杀灭包括新冠病毒在内的大部分细菌和病毒,是家庭及公共场所的必备用品。
过氧化氢消毒液也是一种环保产品,它对环境无害,可生物降解,不会对环境造成污染,但使用时必须戴上口罩、手套等防护用品。由于其性质稳定,有效期长达一年之久,使用时只需将其稀释后用于室内、环境、物体表面及食品中消毒即可。
【美卓医学生物】生产型投料负压隔离器
甲流肆意泛滥,该如何预防?
无菌隔离器|隔离病毒,保护你我
干雾过氧化氢消毒机应用场景及原理
美卓冷蒸发过氧化氢消毒机DF-A1
杭州美卓干雾过氧化氢灭菌器DF-10A1
杭州美卓消毒机过氧化氢灭菌器DF-10A2
过氧化氢消毒机DF-10A3杭州美卓
干雾过氧化氢灭菌器DF-10A4杭州美卓
杭州美卓DF-10A5过氧化氢灭菌器消毒机
杭州美卓DF-10A6过氧化氢消毒机
杭州美卓DF-10A7过氧化氢灭菌器
干雾过氧化氢消毒机杭州美卓DF-10A8
DF-10A9干雾过氧化氢灭菌器杭州美卓
过氧化氢消毒机灭菌器美卓生物MZ-V2000
MZ-V2009过氧化氢灭菌器过氧化氢消毒机
杭州美卓过氧化氢灭菌系统机器MZ-V2008
美卓生物MZ-V2007过氧化氢灭菌设备
美卓生物MZ-V2006过氧化氢消毒机
