ZetaAPS粒度及Zeta电位分析仪在TiO2废水吸附剂中的应用
荧光增白剂(FWA)是轻工、印染、纺织品生产所必需的功能性助剂,被广泛应用于造纸、纺织、洗涤、塑料等行业. 荧光增白剂属典型的芳香族杂化合物,具有结构复杂,稳定性高,可生化性差等特点.在大量生产和使用的过程中,残留在污水、河流和土壤中的荧光增白剂会影响微生物、鱼、动物的生长,并威胁人类饮用水安全,因而有效处理含荧光增白剂的废水已成为亟待解决的环境问题.
吸附法以成本低、效率高等优点被认为是处理染料废水的有效方法之一.吸附法的关键在于 吸附剂的选择.传统的吸附剂存在吸附效率低、价格昂贵等缺点,因此寻找价格低廉、吸附效率高的新型吸附材料具有重要意义。
研究表明,废弃酵母是一种具有价廉、易得、环境友好等特点的优良吸附剂.其不仅可用来吸附处理含重金属离子的废水,而且对染料废水的处理也具有良好的效果.但吸附饱和后的酵母也存在再生困难、易二次污染的问题.新的研究表明,以酵母为 主体核,纳米 TiO2 为客体粒子,获得的草莓型结构 TiO2@酵母微球可使得酵母的生物吸附功能和纳米TiO2光催化降解有机物功能在微纳米尺度上得到充分整合.即 TiO2@酵母微球不仅较好保留了酵母细胞壁的天然吸附能力,还同时使得其借助TiO2光催化剂具备了原位再生功能,解决了二次污染的问题。
长安大学环境科学与工程学院白波教授课题组以阴离子型荧光增白剂 FWAVBL 为典型代表,探讨了 TiO2@酵母微球对阴离子染料的吸附特性<1>.考察了溶液 pH值、FWAVBL 初始浓度、TiO2@酵母微球投加量对吸附效果的影响。分析了吸附等温模型、吸附动力学和热力学,评价了 TiO2@酵母微球的再生循环利用.研究结果丰富了TiO2光催化-生物吸附协同效应理论,为TiO2@酵母微球处理荧光增白剂废水及对含阴离子染料废水的工业化实践提供了参考。
并通过美国MAS公司生产的ZetaAPS纳米粒度及Zeta电位分析仪对TiO2、酵母和 TiO2@酵母的Zeta电位值,表面等电点IEP值进行了测定。
图1 酵母、TiO2和TiO2@酵母的Zeta电位
图1为酵母,TiO2和TiO2@酵母分别在不同pH值下的Zeta电位.从图1可以看出,酵母、TiO2 和TiO2@酵母的表面Zeta电势均随着溶液pH 值的增加而减小,这是由材料表面官能的质子化导致的.酵母的等电点(IEP)大约为3.0, 纳米P25-TiO2的IEP在6.3附近,这与文献所报道的基本相一致<2-3>.而经过静电自组装后所形成的TiO2@酵母微球的IEP在4.0左右,处于酵母和TiO2的IEP之间,并且远小于TiO2的IEP,这也可以间接的推断出TiO2 成功地负载到了酵母菌表面。
参考文献:
1. China Environmental Science 2015,35(8):2342~2350
2. J. Colloid Interf. Sci., 2004,271(2),342?350.
3. J. Colloid Interf. Sci., 2005,291(2):345-352.
YH-OFM-0302可见异物全自动检查分析仪简介
不溶性微粒分析仪检测原理介绍
胤煌科技-光阻法不溶性微粒分析仪检查原理及技术参数
光阻法不溶性微粒分析仪性能特点
