在纳米科技领域,粒度分析是一项至关重要的技术,对于了解纳米材料的性质、优化制备工艺以及实现产品质量控制具有重要意义。分馏法原液高分辨纳米粒度仪作为一种先进的粒度分析设备,具有诸多显著的优势和技术参数。接下来和胤煌科技一起了解。
一、主要优势
高精度颗粒分布:该仪器采用毛细管流体分离技术,能够精确测量粒径在5nm至3μm范围内的胶体粒子,提供高精度的颗粒分布数据。
高灵敏度探测:设备使用新的光散原理技术,具有高灵敏度探测能力,能够检测出微量的粒子,确保测量结果的可靠性。
纳米级别颗粒度分析:该仪器能够实现纳米尺度下的粒度分析,满足纳米科技领域对高精度测量的需求。
高的可靠性:设备配备可靠的温控系统,确保测试过程在恒温状态下进行,避免温度波动对测试结果的影响。
操作简便:设备操作简便,通过个性化界面即可完成全部操作,大大减轻了实验人员的工作负担。
广泛的应用领域:该设备可用于质量控制、研发以及在线控制等多个方面,适用于多种行业的需求。
此外,该仪器还具有紫外检测功能,具有好的粒子检测灵敏度;采用锥形检测流动池,提高检测效率;具有高的检测动态范围,可检测出微量的粒子;泵送系统性能高,确保样品流动的稳定性;能够连续监测/控制所有的测量数据,提供实时反馈;配备自动取样器,实现样品的自动取样和分析;样品用量小,分析时间短,提高了实验效率。
二、技术参数
样品瓶数量与尺寸:设备配备72个样品瓶,每个样品瓶尺寸为12mm,容量为2ml,满足大量样品的测量需求。
注射器体积与精度:设备采用250μL注射器,确保样品的精确取样。
数据保存与打印:每个样品低可以重复运行15次,数据可以自动保存和打印,方便用户进行数据分析。
自动样品混合:在分析之前,样品被吸入到瓶中4次用于样品混合,也为了防止粒子沉降。
材质与尺寸:设备采用防潮材质,如聚四氟乙烯和316不锈钢,确保设备的稳定性和耐用性。设备尺寸为24 x 59 x 52 cm (W x D x H),净重为42kg。
分馏法原液高分辨纳米粒度仪凭借其高精度、高灵敏度、操作简便和广泛的应用领域等优势,以及丰富的技术参数,成为纳米科技领域不可或缺的粒度分析设备。
YH-OFM-0302 可见异物全自动检查分析仪简介
YH-OFM-0302可见异物全自动检查分析仪简介
不溶性微粒分析仪检测原理介绍
胤煌科技-光阻法不溶性微粒分析仪检查原理及技术参数
