在药物生产和质量控制过程中,不溶性微粒的检测是一项至关重要的工作。YH-MIP-0205Pro全自动显微计数法不溶性微粒分析仪作为一项先进的检测设备,其准确性和可靠性直接影响到药品的质量安全。为了确保检测结果的真实性和有效性,必须严格遵守实验环境和取样要求。以下是对该设备使用时所需注意的一些要点。
实验环境要求
洁净度:实验操作应在洁净度达到一定级别的实验室中进行,以防止外界环境中的微粒进入样品,影响检测结果。通常建议在百级或千级的洁净工作台上进行操作。
温湿度控制:实验室内的温度和湿度应保持相对稳定,避免因温湿度变化导致样品性质发生变化。一般建议温度控制在18℃~26℃之间,相对湿度控制在45%~65%。
气流控制:为避免外界空气中的尘埃粒子污染样品,实验室应设有良好的通风系统,并确保气流方向是从清洁区域流向污染区域。
光照条件:实验室应有足够的自然光或人工照明,以便于观察和记录样品状态。同时,避免强光直射,以免影响光学仪器的正常工作。取样要求
溶剂选择:用于溶解样品的溶剂必须是经过严格过滤的微粒检查用水或其他适宜溶剂,使用前须通过孔径不大于1.0μm的微孔滤膜过滤,以确保其纯净度。
样品量:根据《中国药典》规定,显微计数法取样量为50毫升。
样品溶液需符合以下标准:每10毫升中含10微米及以上大小的不溶性微粒不得超过20粒;含25微米及以上大小的不溶性微粒不得超过5粒。
样品处理:取样前,所有玻璃器皿及其他实验用品都必须经过彻底清洗,并且确保无残留微粒。取样时应小心谨慎,避免因操作不当引入额外杂质。
样品保存:取样后应尽快进行检测,若不能立即测试,则需妥善保存样品,防止污染或变质。检测前的准备工作
仪器校准:每次使用前应对分析仪进行校准,确保其处于最佳工作状态。
背景测试:在正式检测样品之前,应先进行空白试验,即检测纯溶剂中的微粒数,以排除溶剂本身带来的干扰。
记录详细:在实验过程中,应详细记录每一步操作,包括但不限于取样时间、环境条件、仪器参数设置等,以便于日后追溯。
总之,YH-MIP-0205Pro全自动显微计数法不溶性微粒分析仪的正确使用离不开严格的实验环境控制和规范的取样流程。只有当这些条件都得到满足时,才能保证检测结果的准确性和可靠性。
YH-OFM-0302 可见异物全自动检查分析仪简介
YH-OFM-0302可见异物全自动检查分析仪简介
不溶性微粒分析仪检测原理介绍
胤煌科技-光阻法不溶性微粒分析仪检查原理及技术参数
