方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查 |
参考标准 | 无 |
滴眼液不溶性微粒判定标准 滴眼液不溶性微粒的判定标准目前主要是参照中国药典2020版0903章节。在实际检查的过程中,企业内控或者原研的微粒质控要求,远远高于药典的检测要求。
《滴眼液-不溶性微粒检查》应用案例
什么是滴眼液
滴眼液一般指的是眼药水。眼药水是眼科疾病最常用的药物剂型之一,对于许多眼病,眼药水都有直接、快捷的治疗作用。随着人们的生活方式和工作条件的改变,用眼的时间越来越多,比如长时间看电脑、玩手机、看电视、玩电子游戏等等,很容易患视觉疲劳症和干眼症。
滴眼液-为什么要进行不溶性微粒检查?
我们都知道眼睛是心灵的窗户,为了缓解视觉疲劳症和干眼症,很多人将眼药水变成了日常的“必备药品”。在使用滴眼液的过程中,如果滴眼液里面存在的不溶性微粒数量比较多,或者微粒的大小比较大,滴入眼睛不仅会带来一些不适感,甚者会引起多种眼部疾病,因此滴眼液也需要进行不溶性微粒的检查。
滴眼液不溶性微粒检查原理
1、不溶性微粒检查,药典规定了两种方法,第1法是光阻法,第二法是显微计数法,滴眼液不溶性微粒检查采用的是第二法显微计数法;2、为什么滴眼液的不溶性微粒检查采用第二法显微计数法?因为滴眼液里面通常添加有表面活性剂,这些表面活性剂在测试的过程中容易产生气泡,影响不溶性微粒的检测结果。根据中国药典2020版0903不溶性微粒的检查要求,对于易产生气泡、高粘度的制剂产品在检测不溶性微粒时要采用第二法(显微计数法)来检测。
滴眼液不溶性微粒判定标准
滴眼液检查应用案例
仪器设备:YH-MIP-0103显微计数法不溶性微粒分析仪
样品信息
实验准备
微孔滤膜:白色孔径0.45μm,直径25mm过滤装置:环境检测符合规定后,在净化台上将过滤器用去离子水冲洗干净,用平头镊子夹取25mm滤膜。用去离子水冲洗后,置于过滤器托架固定。
实验方法
取出滴眼液药品四小瓶,缓缓将液体倒入倒入过滤装置,样品过滤完成之后,同时用适量的去离子水抽滤装置内壁清洗干净,然后用平头镊子将滤膜放入到培养皿中,放入到干燥箱中烘干。烘干之后,取出滤膜置于YH-MIP-0103显微计数法不溶性微粒样品台中,点击软件测试得到结果。
结果判定
药用辅料不溶性微粒检测-关注辅料蔗糖不溶性微粒超标的危害
不溶性微粒检查专题介绍9-不溶性微粒检查的QA
不溶性微粒检查专题介绍8-不溶性微粒定性分析介绍
