一、概述
依据国家对污染源的整治要求,为贯彻相关法规,促进污水处理的建设和管理,加强污水处理点污染物的排放控制和污水资源化利用,保障人体健康,维护良好的生态环境,对相关污水处理点进行监控。
监测技术是环境保护的基础,国家环保总局认定的重点污染源单位、污水处理厂的工业废水或生活污水排放必须按总量控制要求达标。随着环境保护意识的深入普及和环保工业的发展,环保监测的需求标准越来越高。在国家大力整治的污水治理项目中,所涉及的污水处理、监控系统,很多必须是无人值守的设备或监测点,所以要求监测仪器具备良好的可靠性。
水体污染按污染物的性质和形态可大体分为:化学性污染物、物理性污染物和生物性污染物三大类。化学性污染物是水体污染的主要成份。化学性污染物又可分为无机污染物和有机污染物两大类。其中无机污染物主要有:酸、碱、氯、重金属盐、磷酸盐、硝酸盐和放射性物质等;有机污染物主要有:油、染料、合成洗涤剂、卤代烃、酚和糖类等,它们是水体中的主要污染物。
由于有机污染物种类繁多、结构复杂而多变,它们的化学分析和水质分析比较复杂,不可能逐一测定每一种有机物质的含量和耗氧量。因为有机污染物的主要危害是消耗水中溶解氧的含量,所以一般采用“非专一性参数”来作为水中耗氧有机物的指标。“非专一性参数”是指:生物化学需氧量BOD、化学需氧量COD、总需氧量TOD和总有机碳量TOC。而在我国,目前主要还是以化学需氧量COD作为自然水体和污染源排放中有机污染物含量多少的评判指标。
为了即时准确监测自然水体和污染源排放中有机污染物的变化状况,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督污染源排放总量及排放达标情况等目的,需要使用水质在线自动监测仪,COD作为污染源排口的重要在线监测指标之一,根据《水污染源在线监测系统安装技术规范(意见稿)》HJ/T 353-201x要求“整个水污染源在线监测系统内部仪器设备联动,自动完成水污染源在线监测仪器的数据采集、整理、输出及上传至上位机,接受上位机命令控制水污染源在线监测仪器运行等功能的系统”。
COD实验室国标方法为铬法。采用在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的重铬酸钾的量计算出消耗氧的质量浓度(HJ 828—2017)。
溶解在水中的有机物能够吸收紫外可见光,水中有机物的含量可以通过测量到达检测器的光进行测量。WTW carbovis探头为全光谱扫描原理,分析水样的吸收光图谱,获得详尽的水质信息,根据70年污水监测经验,通过内置算法计算出COD值(HJ/T 191-2005)。
不同需求,不同选择。铬法COD具有更高的准确度及稳定性,更合适对准确度要求较高的污染源进排口等位置。UVCOD可以做到实时监测,可以很好的监测趋势、峰值,适合用于准确度要求不那么高的处理过程、进排口等位置,尤其适合用于调整污水工艺,与自控联动,控制泵、阀等。
▼ 在线COD监测方法对比
参数 | 铬法COD | UVCOD | 对比分析 |
测试周期 | 35分钟 | 1分钟 | UVCOD可以真正做到实时监测。提供详细、真实的溯源线索。更利于准确捕捉峰值,连接阀、泵等自控装置,调整后续工艺。而一个铬法COD测试周期需要35分钟左右,加上采样和预处理的耽误,只能得到延后的值,无法做到实时出数。由于无法做到连续监测,易错过峰值,无法溯源和预警,造成后续工艺负荷过大导致的事故。 |
试剂 | 重铬酸钾、浓硫酸、硫酸汞等 | 无 | VCOD无试剂、无废液。而铬法COD采样重铬酸钾、浓硫酸、硫酸汞等强酸强氧化试剂,本身费用较高。废液含强酸、重金属汞等有毒有害成分,需要第三方费用处理机构,处理废液费用较高。 |
环境危害 | 试剂、废液 | 无 | UVCOD无试剂、无废液,无毒无害。而铬法COD由于试剂中含强酸、强氧化物质,对操作人员的危害较大,需要小心使用。废液不能直排,需要第三方处理,转移废液时也需要小心操作,否则有安全隐患。 |
常规维护 | 校准,管路清洗,每个水样需要进行预处理 | 无常规维护,必要时手动清洗(根据应用决定) | UVCOD无常规维护。而铬法COD需要定期校准、清洗、预处理,增加了试剂消耗和技术人员时间成本。 |
耗材 | 试剂、注射泵活塞、密封圈、消解阀、样品导管 | 无 | UVCOD无耗材,傻瓜式操作。而铬法COD不仅耗材较多,更换需要专业人员操作,增加了后期费用和时间成本。 |
试用范围 | 0-5000 mg/l | 0-20000 mg/l | 最高20000mg/l量程,适应范围更广。 |
校准 | 2周进行一次校准 | 无需常规校准(根据应用决定) | WTW UVCOD 内置高达3套不同模式的工厂校准曲线,分别适用于进口、生化池、出口。在不同的位置用不同的算法,更有针对性。其完全相同的参比和检测元件,保证在长期应用无漂移,用户仅需针对表面清洁程度做零点检测即可。 |
清洗 | 每次测试前后自动清洗管路 | 超声波自动清洗 | WTW UVCOD 超声波自动清洗,有效避免污垢和污泥附着,无须备品备件。其它清洗方式会使得单次测试时间延长数倍,而很可能导致错过峰值,影响后续工艺控制。内置的超声波系统,无备品备件。一体化设计,无漏水风险。 |
三、WTW实施方案介绍
本方案推荐采用德国WTW公司生产的全光谱UVCOD Carbovis探头,进行污水处理、运输过程中连续监测。优点如下:
█ 真正做到实时监测。无延后,无数据丢失。提供详细、真实的溯源线索。
█ 自控更灵活。根据实时测试值,准确捕捉峰值,连接阀、泵等自控装置,调整后续工艺。
█ 运维成本降到最低。无需常规维护,无需备品备件。
█ 试用范围广。最高20000mg/l量程,可选择进水、曝气池、出水三种模型。
四、WTW UVCOD全光谱的探头特点
1)全光谱扫描
并非单一的双光束或者UV254测量,具有更好的相关性,浊度相关性扣除,更准确的相关性补偿,浊度无干扰。
2)测试与参比光对称设计
完全相同的部件设计
█ 光学组件
█ 光强度
█ 光束数目
█ 光学路径长度
█ 过饱和过低光信号识别
█ 准确度高
█ 无需常规手动测试
4)维护简单
一体化探头内置超声波清洗装置,能够持续清除蓝宝石测量视窗上的污垢。超声波清洗系统从一开始就防止了灰尘附着和结垢,保证了连续测量的准确可靠。特殊环境,可另加空气清洗配件。
█ 内置超声波清洗,可选配空气清洗
█ 无备品备件
█ 无漏水风险
5)内置厂家多种模型曲线
WTW全光谱UVCOD探头最多内置3套不同模式的工厂校准曲线,可用于大部分地表水、污水及工业废水处理工艺过程中进水、生化池、出水等不同处理工艺段的COD等监测。
6)坚固耐用的材质
极度耐腐蚀和坚固,可用于极端残酷的应用场所。
█ 钛
█ PEEK
█ 厂家校准的固定光程,PEEK材质保证其坚固稳定,准确度高达0.01mm
关于具体的WTW UVCOD监测仪表选型方案,请联系广州佰微仪器科技有限公司400-860-5168转4592
锂电行业自动化多参数测量方案
EZ1008 在线铂钴色度测定仪
UPT经济型(超)纯水机
优普ULPHW超低有机物(TOC)超纯水机
梅特勒ME104E分析天平
梅特勒ME204E /02分析天平
YSI ProDSS/ProDSS-C手持多参数水质测量仪
梅特勒 智能银量法滴定电极DMI141-SC
梅特勒MX303精密天平
梅特勒MR203精密天平
梅特勒MA54分析天平
赫施曼 六联固定剂箱
OI 1080 TOC 总有机碳分析仪
Hirschmann/赫施曼SOLARUS光能电子滴定器 9392050
SonTek 智能多频走航式多普勒流速剖面仪系统M9/S5型
WTW Multi 3630 IDS便携式多参数分析仪
YSI Pro20手持式野外溶解氧测量仪(膜法)
WTW DIQ/S 181单通道控制器
WTW Turb 430T便携式浊度仪
