一、概述
本文将重点介绍WTW在线UVCOD分析仪性能特点、安装方式以及相关的应用案例。
二、WTW在线UVCOD分析仪技术描述
在线UVCOD分析仪由控制器(变送器)和传感器二部分组成。在线UVCOD分析仪的型号为:德国WTW DIQ/S 282 +Carbovis 70X IQ在线UVCOD分析仪,其产品主要性能为:
DIQ/S 282控制器(变送器)
282 是一种模块化、多参数的测试系统,它由通用型变送器 DIQ/S282 和内置的电源组件构成,它包括三组继电器输出和三组模块电流输出,可方便地接入现有的 PLC 控制系统中, 使用电源为220VAC。
COD传感器技术指标(CarboVis 701 IQ)性能特点
利用一定波长的光线对特定物质的吸收作用,采用光谱测量技术,直接对介质中的COD、BOD、TOC、DOC、SAC254溶解、SAC254总、UVT等指标进行在线检测监控,实时显示结果,无须采样、预处理以及任何化学试剂和消耗品。光谱测量范围覆盖200-720nm区间,进行256个波长测试。宽波段范围的优化补偿能抑制浊度对测量的影响。内置超声波清洗系统,高效率、低维护,终身无需消耗品。
三、安装方式介绍
针对不同的安装环境,可以选用不同的安装方式及附件。最简单的是浸没式安装。WTW采用独特的链式支架,可以有效利用本身摆动达到清洗目的。标配的塑胶保护套,可以有效防止探头撞击带来的损伤。
竖直浸没式 | 水平浸没式 | 流通式 | 浮球式 |
当水流速较大,现场环境允许,建议选择竖直浸没式安装。无需采样,干扰最低。 | 当水流速小于0.2 m/s,为了防止污垢沉降,需要水平时安装 | 当现场条件无法采用浸没式安装时,可以选用流通式安装。建议选择水箱式流通池。 | 水面位置不定时,建议使用浮球式安装,保证探头浸入水中,连续测试。 |
四、实际应用案例
1)Neuruppin德国污水厂
Neuruppin德国污水厂采用光谱探头,进行污水处理厂出水TOC在线监测,并在进行为期半个月的在线与实验室值比对,比对结果如下,在线监测结果与实验室测试结果具有非常高的一致性。
2)Salzgitter Nord 德国污水厂
欧洲一般不用铬法进行在线COD检测,此污水厂采用UVCOD监测入水、出水有机物浓度,根据实时数据调整污水厂运行工艺。从数据图中可以看出,UVCOD可以准确监测入水峰值,而且出水的COD值测试稳定。
3)天利实业
天利实业有限公司主要经营石油石化产品的生产。在厂区内有多个小型预处理站,经预处理站处理后的水排入厂区总污水处理厂。在小型预处理站总排口(即总污水厂前的进口)安装UVCDO,根据COD在线值随时调整后续工艺,杜绝后续污水厂超负荷运行,保护菌种,保证总出水水质达标,运行良好。
4)伊利乳业
黑龙江大庆市林甸伊利公司工业污水厂进水UVCOD:预警作用,联动控制。超过4000 mg/l时,通过联动阀门,调整进水流向工业污水厂。生化厌氧池UVCOD:监测UVCOD峰值,保证出水质量。运行良好。
关于具体的WTW UVCOD监测仪表选项方案,请联系广州佰微仪器科技有限公司400-860-5168转4592
UPT经济型(超)纯水机
超越常规,赢在全面--探索哈希实验室产品多领域应用
数据的真实成本|表面之下是什么?
精准科研保障:DR6000高效检测助力研究突破
梅特勒ME104E分析天平
梅特勒ME204E /02分析天平
YSI ProDSS/ProDSS-C手持多参数水质测量仪
梅特勒 智能银量法滴定电极DMI141-SC
梅特勒MX303精密天平
梅特勒MR203精密天平
梅特勒MA54分析天平
赫施曼 六联固定剂箱
OI 1080 TOC 总有机碳分析仪
Hirschmann/赫施曼SOLARUS光能电子滴定器 9392050
SonTek 智能多频走航式多普勒流速剖面仪系统M9/S5型
优普 UPH标准型超纯水机
WTW Multi 3630 IDS便携式多参数分析仪
YSI Pro20手持式野外溶解氧测量仪(膜法)
WTW DIQ/S 181单通道控制器
