方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | DL/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 |
本文分析方法主要为先采集油样,其次取出油样中溶解的气体,然后用气相色谱仪分离、 检测各气体组分,通过计算得到油中溶解气体组分含量。油中溶解气体分析结果以温度为 20摄氏度,压力为 101.3kPa 下,每升油中所含各气体组分的微升数表示。
1. 基本原理 本文分析方法主要为先采集油样,其次取出油样中溶解的气体,然后用气相色谱仪分离、 检测各气体组分,通过计算得到油中溶解气体组分含量。油中溶解气体分析结果以温度为 20摄氏度,压力为 101.3kPa 下,每升油中所含各气体组分的微升数表示。
2. 适用范围 适用于充油电气设备内绝缘油中的溶解气体组分(包括氢、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、 一氧化碳、二氧化碳等)含量的测定。
3. 分析依据标准 DL/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则
4. 变压器油中 H2 气相色谱描述 用途:对充油电气设备内绝缘油中的溶解气体组分的定性定量分析。
5.建议配置
川仪 SC型气相色谱仪+ 1 个填充柱进样口+1 根专用色谱柱+1 个 TCD 检测器等系统组成
6谱图
丙酮连氮分析
苯系物(含乙苯)分析
工业氢气成分分析
