对于实验室管理来说,有两种物质非常受关注,因为一旦管理不好就容易造成安全事故。一个是化学品,一个是有机溶剂。为乐小编特意给大家介绍下,这两种物质管理上的一些注意点和使用方法。
一、对化学品的储存保管
1、对所有化学药品的容器都要贴上清晰永久标签。
2、所有化学药品都应具备物品安全数据清单。
3、要熟悉和了解所使用的化学药品的特性和潜在危害。
4、对于在储存过程中不稳定或易形成过氧化物的化学药品需特别标记。
5、化学药品应储存在合适的高度,通风橱内不得储存化学药品。
6、装有腐蚀性液体容器的储存位置应当尽可能低,并加垫收集盘,以防倾洒。
7、将不稳定的化学品分开储存,标签上标明购买日期。将有可能发生化学反应的药品试剂分开储存,以防相互作用产生有毒烟雾、火灾,甚至爆炸。
8、挥发性和毒性物品需要特殊储存条件,未经允许不得在实验室储存剧毒药品。
9、在实验室内不得储存大量易燃溶剂,用多少领多少。未使用的整瓶试剂须放置在远离光照、热源的地方。
10、接触危险化学品时必须穿工作服,戴防护镜,穿不露脚趾的满口鞋,长发必须束起。
11、不得将腐蚀性化学品、毒性化学品、有机过氧化物、易自燃品和放射性物质保存在一起,特别是漂白剂、硝酸、高氯酸和过氧化氢。
二、 对有机溶剂的使用
1、易燃有机溶剂
很多有机溶剂如果处理不当就会引起火灾甚至爆炸,溶剂和空气的混合物一旦燃烧便会迅速蔓延,火力之大可以在瞬间点燃易燃物体,在氧气充足(如氧气钢瓶漏气引起)的地方着火,火力更猛,会让一些不易燃物质燃烧。当易燃有机溶剂蒸气与空气混合并达到一定的浓度范围时,甚至会发生爆炸。使用易燃有机溶剂时,需注意以下事项:
(1)将易燃液体的容器置于较低的试剂架上。
(2)保持容器密闭,需要倾倒液体时,方可打开密闭容器的盖子。
(3)应在没有火源并且通风良好的地方使用易燃有机溶剂,但注意用量不要过大。
(4)储存易燃溶剂时,应该尽可能减少存储量,以免引起危险。
(5)加热易燃液体时,最好使用油浴或水浴,不得用明火加热。
(6)使用易燃有机溶剂时应特别注意使用温度和实验条件,例如机溶剂的燃点、自燃温度、燃烧浓度范围。
(7)化学气体和空气的混合物燃烧会引起爆炸,因此燃烧实验需谨慎操作。
(8)使用过程中,需警惕以下常见火源:明火、火星、热源、静电电荷。
2、 有毒有机溶剂
有毒有机溶剂,主要表现在溶剂与人体接触或被人体吸收时引起局部麻醉刺激,或整个机体功能发生障碍。为乐信息科技提醒,一切有挥发性的有机溶剂,其蒸气长时间、高浓度与人体接触总会有毒的,比如:伯醇类(甲醇除外)、醚类、醛类、酮类、部分酯类、苄醇类溶剂易损害神经系统;羧酸甲酯类、甲酸酯类会引起肺中毒;苯及其衍生物、乙二醇类等会发生血液中毒;卤代烃类会导致肝脏及新陈代谢中毒等。因此使用时应注意以下事项:
(1)尽量不要将皮肤与有机溶剂直接接触,务必做好个人防护。
(2)注意保持实验场所通风。
(3)在使用过程中如果有毒有机溶剂溢出,应根据溢出的量,移开所有火源,提醒实验室现场人员,用灭火器喷洒,再用吸收剂清扫、装袋、封口,作为废溶剂处理。
不知道看了上面介绍的关于化学品及有机溶剂的使用注意方法后,对大家有没有帮助呢?这两种物质不但要注意日常的管理和使用,对申购以及入库、使用全流程都需要有着健全得管理,这时候光靠人工和纸笔记录已满足不了高效率的实验室管理需要。建议可以使用实验室管理软件来辅助管理实验室,为乐信息科技的实验室管理系统,不仅具备仪器预约管理、实验室安防监控,实验室安全检查,还有安全教育考试及危化品全周期管理等管理功能,让大家在实验室安全管理上可以做到高枕无忧。还想了解更多关于实验室管理系统资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
