实验室的仪器设备是实验室人员的左膀右臂,缺一不可。但是因为专业知识不够,很多实验室管理员对仪器设备存在重使用轻保养、缺维修档案等问题,今天为乐小编就来给大家做下简单的问题分析以及一些相关建议,希望能给负责实验室仪器设备管理的同仁们提供一些参考意见。
实验室仪器设备特点
1、科技含量不断提升
科技不断发展也带来仪器设备技术不断提高,检测技术要求也相应提高了。导致现在先进的仪器设备不断涌现,老设备不断升级、换代。同时,现代技术正在向着多学科交叉渗透、多学科智能密集型方向发展。许多大型精密仪器设备是化学、机械、电子、光学、生物、计算机等多学科智能的集中体现,如气质联用仪、原子吸收光谱仪等等。
2、品类杂、数量多
实验室仪器设备数量非常繁杂,比如振荡仪、真空干燥箱、光度计、光学显微镜、天平等。这类仪器单价低、品种多、数量大,适合基础检测任务,频繁使用会导致老化,这给维修人员带来很大的工作量,如果没及时修复就会影响检测。专业检测设备和大型精密仪器设备台数少,但品种多,单价高,使用者需参加仪器厂商培训及检测操作上岗培训,发生故障,只依靠本单位内的维修力量难以修复,必须联系厂家进行处理,这样势必造成维修周期长,维修价格高,这就会影响检测任务的完成。
仪器设备存在的问题点
1、疏于养护
很多仪器设备都属于精密仪器,不但要求相关操作人员会使用,还要了解仪器的基本原理、使用注意事项、仪器的存放环境,这样仪器的故障率才会减少。例如,纺织实验室常见的单纱强力机、做剥离顶破试验使用的万能材料试验机,机械部分的丝杠需经常上油保养,但在实际使用中,往往因为使用频率不高,疏于保养,还有像光学仪器-光度计属于光学精密仪器,光学镜片定位精准,存放环境要防尘防震防潮,对环境的要求保持室温15℃~35℃,无直射光,无强烈的震动或连续不断的微震动,无强磁场,相对湿度40%~80%,无腐蚀性气体,无引起紫外吸收的有机、无机气体,少灰尘。如果光学仪器存放在一般实验室,在潮湿的环境下,镜面受潮而霉变。如果对这些仪器管理稍不重视,就会给检测试验带来较大的影响,加大了维修人员的工作量及维修经费。
2、缺维修档案
一般情况下,新仪器在购置、安装、验收后进行正常使用,都要将相关材料归类进档,建立仪器档案。但是,有时会形成“重购置,轻维修;重使用,轻管理”,对于使用保养和维修记录不够重视。例如超声振荡仪器在实验室用得较多,在维修中发现,由于保养不当,操作者在使用后,未及时擦干溅出的水或化学药物,腐蚀仪器的电路板,从而造成整个电路板更换,既延长了维修时间,又耽误了使用,增加了费用。很多仪器维修过,因为维修时间紧,任务又多,往往疏于对维修进行记录,既不利于统计使用率,也不便于新入职的维修人员故障查询和零部件的更换,影响重复性故障或相关故障的维修效率。
解决这两个问题的的建议:1、采购仪器设备时应进行管理;2、加强操作人员动手能力的培养;3、必须健全仪器设备技术档案;4、注意维修队伍建设;5、重视耗材和维修备件的采购。
以上就是我对实验室仪器设备管理和维护的相关看法和建议,当然现在传统的人工管理模式已很难适应实验室信息化管理的需要,必须借助专业的实验室管理系统。为乐信息科技专注实验室管理软件多年,致力于实验室管理的应用和实施,想了解更多关于实验室管理及仪器预约管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
