试剂管理从来都是实验室管理的“老大难”问题,因为其品类复杂,而且用途也各不相同。今天为乐小编针对试剂特性,分别列出来一些试剂的安全操作方面、溶液配制以及滴定管、移液管和吸量管的使用规范,让大家来简单了解下一些试剂的管理,希望能给大家带来一些帮助。
一、试剂操作方面
1、所有实验室的药品和溶液都应有标签,绝对不可以在容器内装入与标签不符的物品。
2、禁止使用化验室器皿盛装食物,也不要用茶杯、食具装药品,更不要用烧杯当茶具使用。
3、稀释硫酸时必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应等冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中。
4、开启易挥发液体试剂之前,应先将试剂瓶放在自来水中冷却几分钟,开启时瓶口一定不要对人,最好在通风柜中进行。
5、易燃溶剂加热时,必须在水浴或砂浴中进行,避免明火。
二、部分溶液配制
1、在配制标准溶液时要及时,对于需要长时间放置稳定后方能标定的溶液,更要提早准备。
2、标准溶液的配制必须严格按照操作规程进行,并要求认真填写记录表格。
3、配制中所用到的基准物必须烘干至恒重,并准确称量。
4、标定时,平行试验不得少于8次,两人各作四平行,取两人八平行平行测定结果的的平均值为测定值。在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字。
5、配制和标定溶液的水,在没有注明其它要求时,应符合GB 6682中三级水的规格,所用试剂纯度应在分析纯以上。
6、所有已标定的标准溶液,必须在瓶外贴上标签,并注明名称、浓度有效期、标定者及标定日期。瓶上原有的标签须撕下。
三、滴定管使用
1、在滴定管使用前必须用洗涤剂和水冲洗,如管内壁油污较大,可用铬酸洗液洗净。注意洗碱式滴定管时,洗液不要直接接触胶管。要求洗净后,滴定管内壁不挂水珠。
2、滴定管活塞使用前须涂凡士林油,套上橡皮筋,并试漏。
3、装标准溶液前,先用标准溶液淋洗2~3次,每次都要冲洗尖嘴部分。
4、滴定时速度不要太快,滴定速度一般应保持在6mL~8 mL/min,切忌呈液柱流下。读数时要求视线与液面刻度齐平。
5、滴定完毕,将溶液装满,用小塑料瓶套在管口上。
四、移液管、吸量管使用
1、对于移液管和吸量管的清洗:先用自来水洗净,再用蒸馏水淋洗2~3遍,若内壁挂油,可用有机溶剂或铬酸洗液洗净后,再用自来水清洗,清洗后移液管和吸量管应放在移液管架上自然晾干,切忌在烘箱中烘干。
2、读数时要求移液管直立,视线与溶液弯月面的底部齐平,读取溶液弯月面的底部与标线相切处刻度值。
3、放液时,应使器皿倾斜,移液管直立,管下端紧靠容器内壁,让溶液沿壁流下。放液后停留15s,再将管移去。
4、移液管和吸量管最好贴上标签,专管专用。
5、为减少误差,吸量管应从最上面刻度为起始点,往下放出所需体积,而不是需要多少体积就吸取多少体积。
以上就是对试剂的安全操作方面、溶液配制以及滴定管、移液管和吸量管的使用规范的一些简单说明,不知道大家有没从中学到一些有用的知识点呢?试剂管理不仅是需要对这些基本的知识点要掌握,还需要做好日常管理,比如出入库、借领等流程,光靠传统人工管理肯定跟不上信息技术的需要,借助专业的试剂耗材管理系统才能事半功倍。为乐试剂通专注试剂耗材管理软件多年,致于试剂耗材管理的应用的实施,想了解更多关于试剂耗材管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
