对于实验室化学试剂管理流程有很多种,包括验收、入库、使用等。今天主要跟大家来说一下关于试剂验收的流程,让大家简单了解下。试剂的验收包括符合性验收以及技术验证,具体验收方法如下。
一、先做实物验收
做试剂的实物验收,应先查看试剂规格和包装标签上的名称、纯度是否是本实验室要采购的。再来清点数量是否正确,是否有包装破碎、瓶盖处渗漏的情况。需在验收单上记录:名称、规格、纯度、生产厂家、批次号、有效期、数量、包装是否完整、标识是否清晰、与采购申请和采购合同是否一致。实验验收,是做好试剂验收的第一步,也是至关重要的一步。
二、再看资料验收
在资料验收这块,要先确认是否有合格证、化学品安全技术说明书等。一般情况下整箱采购才会有合格证和化学品安全技术说明书。若没有,也不影响验收,实验室可自行查询并保存化学品安全技术说明书。若有,原件可随采购验收记录一起存档,必要时复印化学品安全技术说明书,随药品试剂一起放入仓库。需在药品试剂清单上登记存放环境要求、危险信息。如果是危险化学品,要让实验室所有可能接触这些化学品的人员知道其危险性、防护方法及应急处理方法。
三、最后是技术验收
技术验收上主要分为3块:
1是溶剂类试剂,如硝酸、甲醇、二氯甲烷等,根据其检测项目验收。 二氯甲烷,用来萃取样品中多环芳烃。可检测空白二氯甲烷,确认其中是否含有待测物。若检测标准中规定空白检测不得检出,那么只有在此二氯甲烷检测结果为未检出时方合格。硝酸一般用来消解土壤,检测土壤中重金属含量。浓硝酸无法直接上机检测,可稀释成10%或其它浓度(最好和实际使用浓度一致或稍高)后上机测试,确定其中待测目标元素如铜、锌、铅、镉、铬含量是否满足标准的要求,一般是低于方法检出限。
2是指示剂类,如酚酞、甲基红。可进行功能测试,确认在试验中其是否正常显色,测试标准物质或标准样品,实验数据是否正常。
3是其它药品试剂。如无水硫酸钠,常在有机物检测中作为干燥剂。若标准中规定需预先高温处理,可在高温处理后进行空白试验,根据空白试验结果确定试剂是否满足要求。
在技术验收时要注意这几点:1、可在试验时顺带进行药品试剂的技术验收,一般是通过空白试验或检测标准样品。2、一次购买多瓶时,需根据批次抽取多瓶进行抽样验收,仅验收一批或一瓶无法代表本次采购所有试剂的质量。 3、技术验收需保存记录和谱图等。4、验收不合格及时通知采购人员退换货,同一品牌发生两次或以上不合格时应更换品牌,同一供应商发生三次或以上供应品不合格时应从合格供应商名录中删除。
以上关于实验室试剂的验收,从实验验收到资料验收再到技术验收,不知道有没有帮助到大家呢?试剂管理除验收外,还有出入库和其它一系列管理流程,如果只靠传统人工管理,肯定不适用于信息化的现在。只有借助专业的试剂耗材管理系统,才能做到事半功倍。为乐信息科技旗下试剂通,是一款专门用于实验室试剂耗材管理软件,致力于实验室的管理和应用多年。想了解更多关于试剂耗材管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
