对于试剂耗材的管理,由于品类繁杂和数量多的原因,在管理这块让很多试剂耗材管理人员都非常苦恼,尤其是一些新人可能一直摸不到头脑。现在来分享下几个常见化学试剂的贮存管理方法,希望能给大家提供一些帮助和建议。
一、常见化学试剂贮存
1、无机化合物只要妥善保管,包装完好无损,理论上可以长期使用。但是容易氧化的应将其固体或晶体密封保存,不宜长期存放,水溶液要密封存放;固体如钾、钠等更要采用液封形式。容易潮解的物质,在避光/阴凉/干燥的条件下,只能短时间内保存。
2、小分子量有机化合物一般挥发性较强,包装的密闭性要好,可以长时间保存。但容易氧化、以上具有受热分解、容易聚合、光敏性物质等特性,所以在避光、阴凉、干燥的条件下,也只能短时间内保存。
3、有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏保存,而且时间也较短。
4、基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。在常温下保存时间一般不超过 2个月,超过2个月要重新标定或检查之后再用。
5、按规定配制并消毒好培养基,冷至室温,保存在阴暗处(或者冰箱),配制好的培养基应在1个月内用完。
除另有规定外,试液、缓冲液、指示剂/液的有效期均为半年。液体试剂一般开启后一年内有效,固体试剂一般开启后三年内有效。时间较久的试剂,使用前必须核查无误后再能使用。
二、化学试剂保存环境上的注意事项
1、空气影响:空气中的氧容易使还原性试剂氧化而破坏,强碱性试剂易吸收二氧化碳而变成碳酸盐,水分可以使某些试剂潮解、结块;纤维、灰尘能使某些试剂出现还原、变色等各种问题。
2、温度影响:试剂变质的速度与温度有关,夏季高温会加快不稳定试剂的分解;冬季严寒则会促使甲醛聚合而沉淀变质。
3、光影响:日光中的紫外线能加速某些试剂的化学反应而使其变质(例如银盐、汞盐、溴和碘的钾、钠、铵盐及某些酚类试剂)。
4、杂质影响:不稳定试剂的纯净与否、对其变质情况的影响不容忽视。例如纯净的溴化汞实际上不受光的影响,而含有微量溴化亚汞或有机物杂质的溴化汞遇光易变黑。
5、贮存期影响:不稳定试剂在长期贮存后可能发生歧化聚合,分解或沉淀等变化。在贮存期和有效期内液体如发现有分层、浑浊、变色、发霉等异常现象,流动相用于样品检测时,样品的保留时间或相对保留时间发生明显变化,固体如发现吸潮、变色等异常现象则应停止使用。
对于化学试剂的合理保管至关重要,但如果都是依靠传统人工管理,无疑会事倍功半,费尽费力还会吃力不讨好,但如果能借助专业的试剂耗材管理系统就能省心省力,帮助试剂耗材管理人员事半功倍。试剂通是一款专业的试剂耗材管理软件,专注试剂耗材管理多年,致力于试剂耗材管理的应用和实施,想了解更多试剂耗材管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
