实验室管理的方法多种多样,每个实验室人员都有自己的管理方法,今天为乐小编给大家整理了实验室化验员的日常注意事项,希望能给实验室化验员及管理人员提供一些帮助和参考。
一、化验员工作注意事项
1、一定要按规定要求采取样品,按规定的标准和试验方法进行检验和试验。然后按要求备好保留样品,并做好登记和标识。
2、检验过程要严格遵守操作规程,对那些影响检验结果准确度的因素,如尘埃、温湿度、振动、噪声等要密切注意,并严加控制。杜绝主观随意性,注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。试验操作时,不得擅自离开工作岗位。
3、检测过程中,要严格按照规定进行测定,其结果应符合相关精密度要求。
4、如发现检测结果异常或试验偏差与规定有偏离时,检验人员不要轻易下结论,应认真检查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品,找出原因后进行有针对性的复检。
5、要认真及时填好质量记录,所有原始记录必须使用专用表格,书写工整、清楚真实、准确完整。不准用铅笔记录,不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。
6、质量记录分为检验原始记录、检验报告单、质量监督日报表三种。化验室涉及到原始记录和报告单两种。
7、分析数据应该及时填入原始记录,需计算的分析结果应在确认无误后填写,分析检验原始记录必须由本人填写,在岗其他分析人员复核(两检制),确认无误后,报告给主管。分析者应对原始记录的真实性和检验结果的准确性负责,复核人员对计算公式以及计算结果的准确性负责。
8、主管接到分析数据,经审核确认无误,加盖审核章后,由化验员将检验报告单报给有关部门相关负责人。主管对数据报告的及时性,准确性和完整性负责。
二、化验员工作制度
1、化验员要严格执行检验操作规程,认真负责,杜绝弄虚作假,出现问题追究责任,并按经济责任制等相关规范处理。
2、对于化验数据要求实事求是,准确无误,杜绝虚报谎报,要对检验报告结果、数据及结论负责,检验报告要加盖化验专用章及化验员章后,及时上报各部室。
3、负责对原辅料、成品、半成品的化验及检验工作。取样及时,要按取样原则取样,要有代表性,及时向有关部门及有关领导报送检验报告单。
4、严格遵守仪器使用记录,掌握本岗位所用计量器具校验周期,及时和主管沟通,保证计量器具的准确性和可靠性。
5、对工作失误造成损失负全部责任,对以上四项标准规定中所出现问题负全面责任,对本岗位安全操作负全责。
6、有提合理化建议并享有相关权利,也有拒绝将不合格检验报告单开成合格检验报告单的权利,并且还有维护自身合法利益的权利。
以后两点就是化验员工作注意事项以及相关工作制度,希望能帮助到大家。实验室的管理如果仅靠人工管理,不仅费心费力还难免出现错漏,这时候借助专业的实验室管理系统就能事半功倍了。为乐信息科技专注实验室管理软件多年,致力于实验室管理的应用和实施,想了解更多实验室管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
