化学试剂不但里品种多、消耗量量大,也时危险性也很大。所以不管是在验收,贮存还是使用都需要特别注意,尤其是在使用时,一定要有针对性的采取一些安全防范措施,以免使用不当造成危及试验人员及实验设备。今天为乐小编为要给大家说说化学试剂的验收问题,这是它的第一关,希望能给大家的化学试剂管理提供一些力所能及的帮助。
因为在检测过程中,试剂的质量对检测结果的保证有不可忽视的影响,所以需要化学试剂的验收工作非常 重要。化学试剂的验收一般分为两种:1、符合性验收,购置的试剂与计划是否相符,比如石油醚有沸程30-60摄氏度,也有60-90摄氏度;2、技术验证,重要的对实验有影响的需做技术验证,比如色谱用氮气,纯度不够的话可能影响实验的进行,就需要做技术性验证。
一、符合性验收
1、实物验收
查看试剂规格有包装标签上的名称、纯度是否是本实验室要采购的。并且注意清点数量是否正确,是否有包装破碎、瓶盖处渗漏的情况。需在验收单上记录:名称、规格、纯度、生产厂家、批次号、有效期、数量、包装、标识等信息是否和采购合同一致。
2、资料验收
确认化学试剂是否有合格证、化学品安全技术说明书等。一般情况下整箱采购才会有合格证和化学品安全技术说明书。若没有,不影响验收,实验室可自行查询并保存化学品安全技术说明书。说明书原件可随采购验收记录一起存档,必要时复印化学品安全技术说明书,随药品试剂一起放入仓库。需在药品试剂清单上登记存放环境要求、危险信息。若为危险化学品,应使实验室所有可能接触此化学品的人员知道其危险性、防护方法及应急处理方法。
二、技术验收
1、溶剂类试剂
如二氯甲烷,用来萃取样品中多环芳烃。可检测空白二氯甲烷,确认其中是否含有待测物。若检测标准中规定空白检测不得检出,那么只有在此二氯甲烷检测结果为未检出时方合格。硝酸可用来消解土壤,检测土壤中重金属含量。浓硝酸无法直接上机检测,可稀释成10%或其它浓度(最好和实际使用浓度一致或稍高)后上机测试,确定其中待测目标元素如铜、锌、铅、镉等含量是否满足标准的要求,一般是低于方法检出限。
2、指示剂类
如酚酞、甲基红等可进行功能测试,确认在试验中其是否正常显色,测试标准物质或标准样品,实验数据是否正常。
3、其它药品试剂
如无水硫酸钠,常在有机物检测中作为干燥剂。若标准中规定需预先高温处理,可在高温处理后进行空白试验,根据空白试验结果确定试剂是否满足要求。
相关注意事项:1、可在试验时顺带进行药品试剂的技术验收,一般是通过空白试验或检测标准样品;2、一次购买多瓶时,需根据批次抽取多瓶进行验收,仅验收一批或一瓶无法代表本次采购所有试剂的质量; 3、技术验收需保存记录和谱图等;4、验收不合格及时通知采购人员退换货,同一品牌发生两次或以上不合格时应更换品牌,同一供应商发生三次或以上不合格时应从合格供应商名录中删除。
以上就是对化学试剂两种验收方式的阐述,希望能帮助大家了解化学试剂验收要注意哪些。试剂管理如果仅靠人工管理,不但费时费力还容易吃力不讨好,容易出现错漏问题。只有借助专业的试剂耗材管理系统,才能事半功倍。为乐信息科技旗下的试剂通是一款专业的试剂耗材管理软件,专注试剂耗材管理多年,致力于试剂耗材管理的应用和实施,想了解更多试剂耗材管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
高校实验室管理系统
实验室综合管理系统平台
大型仪器共享平台-智能电源控制器
危化品智能柜锁解决方案
