这10类化学试剂,你了解的有多少?(1)
试剂对于实验室的重要性无可置疑,但由于试剂的各类繁多,而且用量大,导致对其管理非常繁杂。今天为乐小编特意用两期来整理下各类试剂的种类,希望能给大家对试剂管理能有更多的了解。
10类试剂,这期讲解以下5类试剂
1、易燃类试剂
易燃类试剂易挥发成气体, 而且遇明火易燃烧,通常把闪点在25摄氏度以下的液体均列入易燃类。闪点在 零下4度以下的包括:石油醚、氯乙烷、溴乙烷、乙醚、汽油、二硫化碳、缩醛、丙酮、苯、乙酸乙酯、乙酸甲酯等。闪点介于零下4度到零上25度之间的有丁酮、甲苯、 甲酸乙酯、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、三聚甲醛、吡啶等,这类试剂要求单独存放于阴凉通风处, 理想存放温度零下4 度零上4度, 闪点在25度以下的试剂存放最高室温不能超过30度。
2、剧毒类试剂
剧毒类试剂是专指由消化道侵入少量就能中毒致死的试剂,生物试验半致死量为50mg/kg 体重以下者皆为剧毒物品,如氰化钾、氰化钠、三氧化二砷及其它氰化物和砷化物, 氧化汞及汞盐, 硫酸二甲酯,还有部分生物碱和毒苷等。剧毒类试剂要置于阴凉通风处,且与酸类试剂隔离, 应锁在专门的毒物品柜中, 建立双人登记签字领用制度, 建立使用、消耗废液处理制度, 皮肤有伤口时须禁止使用这类物质。
3、易爆类试剂
易爆类试剂遇水反应十分猛烈,其中包括:钾、钠、锂、钙、氯化铝锂、电石等,钾和钠应保存在煤油里;而本身就极易爆炸的有硝酸纤维苦味酸、三硝基甲本苯、三硝基本苯、叠氮或重氮化合物等, 要轻拿轻放;与空气接触能发生强烈反应的物质如白磷应保存在水中, 切割时也要在水中进行;引火点低、受热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能急剧燃烧的物质有硫化磷、赤磷、镁粉、锌粉、铝粉、萘、樟脑这类物质要求存放安全不超过30摄氏度, 与易燃物、氧化剂均须隔离,料架用砖和水泥砌成,有槽,槽内放消防砂, 试剂置于砂中, 并加上盖,防止意外和不至于扩大事故发生。
4、放射性类试剂
一般普通的实验室不会有放射性试剂,对于有此类物质的实验室,应把这些物质放在铅器皿中, 操作这类物质需要佩戴特殊防护设备和具备相应操作知识, 以保护人身安全, 并防止放射性物质的污染和扩散。
5、低温存放类试剂
低温存放类试剂需要低温存放才不至于出现聚合变质或发生其它事故的可能,这类物质包括:甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯腈、乙烯基乙炔及其它可聚合的单体等,其存放温度在10摄氏度以下。
本期就给大家介绍这5类试剂,希望能给大家对于实验室试剂种类的了解能有所帮助。如果试剂的管理仅靠人工管理,不但会费时费力还可能出现错漏问题,只有借助专业的试剂耗材管理系统才能事半功倍。为乐信息科技旗下的试剂通是一款专业的试剂耗材管理软件,专注试剂耗材管理多年,致力于试剂耗材管理的应用和实施,想了解更多试剂耗材管理资讯欢迎留言讨论,谢谢!
阅读177次
最新动态
推荐产品
当前位置: 为乐信息科技 动态 这10类化学试剂,你了解的有多少?(1)
