关于新国标检测食品中砷和汞的实验室解决方案
2021/04/21   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 大米
检测项目 重金属>总砷, 总汞
参考标准 GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定
国家卫生计生委发布了GB 5009.11-2014 系列标准,其中包括《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(GB 5009.11-2014)和《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》(GB 5009.17-2014),这两项标准将于2016年3月21日正式实行。   《食品中总砷及无机砷的测定》(GB 5009.11-2014)代替《食品中总砷及无机砷的测定》(GB/T5009.11-2013)。主要变化如下:1、取消了食品中总砷测定的砷斑法及硼氢化物还原比色法,取消了食品中无机砷测定的原子荧光法和银盐法;2、增加了食品中总砷测定的电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)(第一法);3、增加了食品中无机砷测定的液相色谱—原子荧光光谱法(LC-AFS)(第一法)和液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(LC-ICP-MS)。  《食品中总汞及有机汞的测定》(GB 5009.17-2014)代替《食品中总汞及有机汞的测定》(GB/T5009.17-2003)。主要变化如下:1、取消了总汞测定的二硫腙比色法、有机汞测定的气相色谱法和冷原子吸收法;2、增加了甲基汞测定的液相色谱-原子荧光光谱法(LC-AFS)。
方案下载
配置单
方案详情
一、食品中总汞及有机汞的实验室解决方案
项目:总汞
样品:食品总汞的测定
方法
方法检出限(称样量为0.5g、定容体积为25mL时)
主要仪器
第一法   原子荧光光谱分析法
0.003mg/kg
1、原子荧光光谱仪;
2、粉碎机/组织匀浆机
3、天平(感量为0.1mg和1mg);
4、微波消解系统
5、压力消解器;
6、恒温干燥箱(50℃-300℃)
7、控温电热板(50℃-200℃)
8、超声水浴箱
第二法                         冷原子吸收光谱法
0.002mg/kg
1、测汞仪(附气体循环泵、气体干燥装置、汞蒸气发生装置及汞蒸气吸收瓶),或全自动测汞仪
2、粉碎机/组织匀浆机
3、天平(感量0.1mg和1mg)
4、微波消解系统
5、压力消解器
6、恒温干燥箱(50℃-300℃)
7、控温电热板(50℃-200℃)
8、超声水浴箱
项目:有机汞
 样品:食品中甲基汞含量的测定
方法
方法检出限(称样量为1g、定容体积为10mL时)
主要仪器
第一法   液相色谱-原子荧光光谱法(LC-AFS)(新增)
0.008mg/kg
1、液相色谱-原子荧光光谱联用仪(LC-AFS):由液相色谱仪(包括液相色谱泵和手动进样阀)、在线紫外消解系统及原子荧光光谱仪 组成
2、天平(感量0.1mg和1mg)
3、组织匀浆器
4、高速粉碎机
5、冷冻干燥机
6、离心机:最大转速10000r/min
7、超声清洗机
 一、食品中总砷及无机汞的实验室解决方案
项目:总砷
样品:适用于各类食品中总砷的测定
方法方法检出限(称样量为1g、定容体积为25mL时)主要仪器
第一法 电感耦合等离子体质谱法(新增)0.003mg/kg
1、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
2、微波消解系统
3、压力消解器
4、恒温干燥箱(50℃-300℃)
5、控温电热板(50℃-200℃)
6、超声水浴箱
7、天平(感量0.1mg和1mg)
8、粉碎机/组织匀浆机
第二法 氢化物发生原子荧光光谱法0.010mg/kg
1、原子荧光光谱仪
2、天平(感量为0.1mg和1mg)
3、组织匀浆机
4、高速粉碎机
5、控温电热板(50℃-200℃)
6、马弗炉
第三法 银盐法0.2mg/kg
1、分光光度计
2、测砷装置
3、锥形瓶
4、导气管
5、吸收管
项目:无机砷
样品:适用于稻米、水产动物、婴幼儿谷类辅助食品、婴幼儿灌装辅助食品中无机砷(包括砷盐法和亚砷盐法)含量的测定
方法方法检出限(称样量为1g、定容体积为20mL时)主要仪器
第一法     液相色谱-原子荧光光谱法(LC-AFS)法(新增)稻米0.02mg/kg、水产动物0.03mg/kg、婴幼儿辅助食品0.02mg/kg
1、液相色谱-原子荧光光谱联用仪(LC-AFS):由液相色谱仪(包括液相色谱泵和手动进样阀)与原子荧光光谱仪组成
2、组织匀浆机
3、高速粉碎机
4、冷冻干燥机
5、离心机(转速≥8000r/min)
6、pH计(精度为0.01)
7、天平(感量为0.1mg和1mg)
8、恒温干燥箱(50℃-300℃)
9、C18净化小柱或等效柱
第二法                                           液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(LC-ICP/MS)(新增)
稻米0.01mg/kg、水产动物0.02mg/kg、
婴幼儿辅助食品0.01mg/kg
1、液相色谱-电感耦合等离子质谱联用仪(LC-ICP/MS):由液相色谱仪与电感耦合等离子质谱仪组成
2、组织匀浆机
3、高速粉碎机
4、冷冻干燥机
5、离心机(转速≥8000r/min)
5、pH计(精度为0.01)
6、天平(感量0.1mg和1mg)
7、恒温干燥箱(50℃-300℃)
联系人 孙庆磊 17615852702
上一篇 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法
下一篇 酶联免疫法检测食品中黄曲霉毒素B1
文献贡献者
相关方案
当前位置: 高芯传感器 方案 关于新国标检测食品中砷和汞的实验室解决方案
