恒温恒湿试验箱的原理及节能分析
恒温恒湿试验箱工作原理:
恒温恒湿试验箱工作原理制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。
后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持的运行状态。
采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。恒温恒湿试验箱产品用途该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。
制冷优点:
传统设备低温控制方式:制冷压缩机启停控制温度(温度波动大、严重影响压
缩机寿命,已淘汰的技术)制冷压缩机恒定运行+加热PID控制(导致制冷量与加热相抵消实现温度动态平衡,浪费了大量的电能)新型PWM冷控制技术实现低温节能运行:低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗。
节能分析合理的气流组织可以让室内的温度分布更加均匀。名气通数据中心机房采用的是地板下送风, 利用高架地板形成天然的静压箱, 避免了因风速不同造成的各风口风量不均。各地板送风口的布置与机柜布置相结合, 实现了冷热通道的分离, 以获取较大的换热温差, 提高换热效率, 实现节能。
快速温变试验箱的概述
遇到高低温交变试验箱常跳电闸如何解决呢
恒温恒湿试验箱冷量PID控制
高低温试验箱的稳定性能
杨氏温湿度老化快速温变试验箱1200L
实用型环境快速温变试验箱杨氏仪器1000L
高低温湿热测试箱杨氏快速温变设备800L
温度环境检测房试验箱杨氏仪器408升
快速温速低温箱杨氏仪器225升箱体工作室
编程式恒温恒湿循环箱杨氏仪器80升容积
温度环境检测房步入式杨氏仪器
温湿度实验房杨氏仪器8立方
高低温交变箱杨氏仪器YS-100PC
高低温交变试验箱杨氏仪器YS-80PC
杨氏仪器恒温恒湿实验箱YS-100L-70
杨氏仪器恒温恒湿试验机YS-100L-60
高低温湿热试验箱 工厂 型号YS-100L-A
杨氏仪器高低温湿热试验箱YS-100-B
杨氏仪器高温湿热试验箱YS-100L-C
