程式恒温恒湿试验箱的加湿方法知道多少
什么是加湿?
现代的恒温恒湿试验箱的加湿方法是蒸汽加湿和浅水盘加湿
加湿的过程实际上就是进步水汽分压力,起初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,经过控制水温使水外表饱和压力得到控制。箱壁外表的水构成较大的面,在这个面上向箱内经过扩散的方式向箱内参加水汽压使试验箱中相对湿度升高。
由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表停止简单的开关里调理,关于大滞后的热水箱水温的控制顺应性较差,因而控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿里请求较多的需求,更重要地是在对箱壁喷淋的时分,不可防止地有水滴淋在试品上对试品构成不同水平的污染同时对箱内排水也有一定的请求。
这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一办法还是有一些优点。固然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度动摇较小,比拟合适做恒定湿热试验。这一方法就好比我们用锅煮面条,将锅中的水烧开打开锅盖时肯定会有一股水蒸气往外面冒,我们加湿系统也是按照这个原理来设计的,在加湿水箱内放置一条加湿管,加湿管将加湿水箱里面的水烧开后悔沿着加湿管道将水蒸气送至试验箱内从而达到加湿效果。
另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。随着湿热试验山恒定湿热向交变湿热发展,要求有较快的加湿反应能力,喷淋加湿已不能满足要求时,蒸汽加湿和浅水盘加湿方法开始大量被采用并得到发展。
快速温变试验箱的概述
遇到高低温交变试验箱常跳电闸如何解决呢
恒温恒湿试验箱冷量PID控制
高低温试验箱的稳定性能
杨氏温湿度老化快速温变试验箱1200L
实用型环境快速温变试验箱杨氏仪器1000L
高低温湿热测试箱杨氏快速温变设备800L
温度环境检测房试验箱杨氏仪器408升
快速温速低温箱杨氏仪器225升箱体工作室
编程式恒温恒湿循环箱杨氏仪器80升容积
温度环境检测房步入式杨氏仪器
温湿度实验房杨氏仪器8立方
高低温交变箱杨氏仪器YS-100PC
高低温交变试验箱杨氏仪器YS-80PC
杨氏仪器恒温恒湿实验箱YS-100L-70
杨氏仪器恒温恒湿试验机YS-100L-60
高低温湿热试验箱 工厂 型号YS-100L-A
杨氏仪器高低温湿热试验箱YS-100-B
杨氏仪器高温湿热试验箱YS-100L-C
