高低温湿热试验箱传感器的概述!
高低温湿热试验箱为用户检验、检测提供一个模拟环境,可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件或相关行业的实验部门提供一个模拟环境,为测试数据的准确性和一致性(可重复)提供必备条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能,先进便捷操作的计测装置,结构一体化程度高,科学的空气流通设计,使室内温湿度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生的安全隐患,保证设备的长期可靠性.
高低温湿热试验箱一般采用铂电阻温度传感器进行温度测量。常见的铂电阻温度传感器为PT100传感器。铂电阻温度传感器是利用其电阻与温度成一定函数关系而制成的温度传感器。测温的本质其实是测量传感器的电阻,通常是将电阻的变化转换成电压或电流等模拟信号,再将模拟信号转换成数字信号,再由处理器换算出相应温度。铂电阻具有测量范围大、稳定性好、示值复现性高和耐氧化等特点,被用来作为0℃~650℃温度区内的国际标准温度计。电阻温度关系曲线,在-200℃~650℃温度范围内线性度已经非常接近直线。它的量是-200℃~650℃,温度超过650℃建议用热电偶。
铂电阻温度传感器
湿度是表示空气干燥程度的物理量。在一定的温度下一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。湿度在过程控制、质量控制、能源利用等诸多领域扮演着重要角色,特别是高科技领域,如半导体制造、电力电子、制药和通讯等,对湿度测量的要求越来越高。常见的湿度测量方法有:露点法、干湿球法和电子式传感器法。
高低温湿热试验箱
在这些湿度测量方法中,使用普遍的是干湿球湿度测量法。干湿球湿度计又叫干湿计。利用水蒸发要吸热降温,而蒸发的快慢(即降温的多少)是和当时空气的相对湿度有关这一原理制成的。其构造是用两支温度计,其一在球部用纱布或者脱脂棉包好,将纱布另一端浸在水槽里,即由毛细作用使纱布经常保持潮湿,此即湿球。另一未用纱布包裹而露置于空气中的温度计,称为干球。干球测得的温度即表示气温的温度。干湿球测量湿度的原理如下图3所示。图中的温度计使用的是铂电阻PT100。 如果空气中水蒸汽量未饱和,湿球的表面就会不断地蒸发水汽,并吸取汽化热,因此湿球所表示的温度都比干球所示要低。使用时,读出干、湿两球所指示的温度差,由该湿度计所附的对照表就可查出当时空气的相对湿度。由于湿球所包的纱布水分蒸发的快慢,不仅和当时空气的相对湿度有关,还和空气的流通速度有关。所以干湿球温度计所附的对照表只适用于的风速,不能任意应用。
快速温变试验箱的概述
遇到高低温交变试验箱常跳电闸如何解决呢
恒温恒湿试验箱冷量PID控制
高低温试验箱的稳定性能
杨氏温湿度老化快速温变试验箱1200L
实用型环境快速温变试验箱杨氏仪器1000L
高低温湿热测试箱杨氏快速温变设备800L
温度环境检测房试验箱杨氏仪器408升
快速温速低温箱杨氏仪器225升箱体工作室
编程式恒温恒湿循环箱杨氏仪器80升容积
温度环境检测房步入式杨氏仪器
温湿度实验房杨氏仪器8立方
高低温交变箱杨氏仪器YS-100PC
高低温交变试验箱杨氏仪器YS-80PC
杨氏仪器恒温恒湿实验箱YS-100L-70
杨氏仪器恒温恒湿试验机YS-100L-60
高低温湿热试验箱 工厂 型号YS-100L-A
杨氏仪器高低温湿热试验箱YS-100-B
杨氏仪器高温湿热试验箱YS-100L-C
