杨氏高低温湿热试验箱YS-800Z参数及结构特点
随着我国工业产品研制的需要,近几年来,我国从国外引进了大批试验系统,为我国工业产品的研制和定型发挥了重要作用。高低温湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、半导体等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。
型号:YS-800Z
作室尺寸:D×W×H 800×1000×1000
外形尺寸1390×1500×1910
湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度: ±2℃
升温速率:>3℃/min
降温速率: >1℃/min *快可达5℃/min
湿度波动度: ±0.5﹪R.H
湿度均匀度: ±2.5﹪R.H
内箱材质: SUS #304不锈钢板
外箱材质: SUS #304 沙纹不锈钢板
机器精度:
1.解析精度:温度:±1.0℃ 湿度:±1.0%RH
2.控制精度:溫度:±0.5℃ 湿度:±2.5%RH
3.分布精度: 溫度:±2.0℃ 湿度:+2.0/-3.0%RH
1、高低温试验箱的温控仪表采用的是进口仪表。
2、箱门和工作室以及外壳都设有高温密封条以及压紧装置,能够有效保证箱体的密封性以及保温性能。
3、该试验箱的制冷系统采用了法国“泰康”全封闭压缩机,以此来保证高低温箱的低温稳定性。
4、工作室和试验样品架的材质采用都是不锈钢材料,外箱是由冷轧板喷塑而成的。
5、具有超温保护以及短路保护、控制回路过载保护,使用起来安全可靠。
高低温湿热试验箱体结构特点:采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)板,外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。测试窗是(利用发热体内嵌式钢化玻璃)大型附照明灯保持箱内明亮,可清晰的观测箱内试验状况。左侧配有直径50mm的测试孔,可供外接测试电源或信号使用。
另外,杨氏高低温湿热试验箱具有安全保护功能:漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护。
快速温变试验箱的概述
遇到高低温交变试验箱常跳电闸如何解决呢
恒温恒湿试验箱冷量PID控制
高低温试验箱的稳定性能
杨氏温湿度老化快速温变试验箱1200L
实用型环境快速温变试验箱杨氏仪器1000L
高低温湿热测试箱杨氏快速温变设备800L
温度环境检测房试验箱杨氏仪器408升
快速温速低温箱杨氏仪器225升箱体工作室
编程式恒温恒湿循环箱杨氏仪器80升容积
温度环境检测房步入式杨氏仪器
温湿度实验房杨氏仪器8立方
高低温交变箱杨氏仪器YS-100PC
高低温交变试验箱杨氏仪器YS-80PC
杨氏仪器恒温恒湿实验箱YS-100L-70
杨氏仪器恒温恒湿试验机YS-100L-60
高低温湿热试验箱 工厂 型号YS-100L-A
杨氏仪器高低温湿热试验箱YS-100-B
杨氏仪器高温湿热试验箱YS-100L-C
