高低温冲击试验箱的作用是用来测试材料结构或复合材料在瞬间下经极高温或极低温的连续环境下忍受的程度,得以在蕞短时间内检测样品因热胀冷缩的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质。
高低温冲击试验箱蕞基本原则分为:
1、安全可靠性:高低温冲击试验箱各种保护、预警措施及安全连锁装置应该完善可靠,以保证操作人员、样品和设备本身的安全可靠性。高低温冲击试验箱必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点。
2、重复性:高低温冲击试验箱可能用于同类测试样品的多次试验,而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验,高低温冲击试验箱的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要求须是一致的。
3、可测控性:高低温冲击试验箱所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许的误差的三分之一。
4、排它性:高低温冲击试验箱每次进行环境或可靠性试验时,高低温冲击试验箱对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或测试结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据。
5、环境条件再现性:指的是“高低温冲击试验箱设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。根据不同类型测试样品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间,同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样,才能保证在环境试验中环境条件的再现性。
快速温变试验箱的概述
遇到高低温交变试验箱常跳电闸如何解决呢
恒温恒湿试验箱冷量PID控制
高低温试验箱的稳定性能
杨氏温湿度老化快速温变试验箱1200L
实用型环境快速温变试验箱杨氏仪器1000L
高低温湿热测试箱杨氏快速温变设备800L
温度环境检测房试验箱杨氏仪器408升
快速温速低温箱杨氏仪器225升箱体工作室
编程式恒温恒湿循环箱杨氏仪器80升容积
温度环境检测房步入式杨氏仪器
温湿度实验房杨氏仪器8立方
高低温交变箱杨氏仪器YS-100PC
高低温交变试验箱杨氏仪器YS-80PC
杨氏仪器恒温恒湿实验箱YS-100L-70
杨氏仪器恒温恒湿试验机YS-100L-60
高低温湿热试验箱 工厂 型号YS-100L-A
杨氏仪器高低温湿热试验箱YS-100-B
杨氏仪器高温湿热试验箱YS-100L-C
