高温烘箱的使用注意事项
高温烘箱的使用注意事项
使用注意事项:
1高温烘箱在接通电源之后,就可以打开加热开关,然后把控制仪表的按键设置到自己所需要的温度。当时指示灯亮的时候就可以打开鼓风机开关;
2高温烘箱在使用的时候记得要放置在率内的水平位置。在箱内的温度达到一定的温度需要进行恒温加热的时候可以关闭一组加热开关,留下一组加热开关,避免出现功率太大,影响恒温的灵敏度的情况;
3、当温度到达设定的温度时,指示灯会熄灭掉。刚开始进行恒温的时候温度可能会出现一会的温度的持续上升,这是余热的影响,不是大问题。在恒温的过程中,温控会自动进行控制,不需要人工的进行管理和调节。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东莞杨氏科技 动态 高温烘箱的使用注意事项
