方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
BGA锡球焊点检测
1.样品信息及检测要求
样品描述:
BGA锡球焊点检测;
BGA封装技术是从插针网格阵列(pin grid array; PGA)改良而来,是一种将某个表面以格状排列的方式覆满(或部分覆满)引脚的封装法,在运作时即可将电子讯号从集成电路上传导至其所在的印刷电路板(printed circuit board,以下简称PCB)。在BGA封装下,在封装底部处引脚是由锡球所取代,每个原本都是一粒小小的锡球固定其上。这些锡球可以手动或透过自动化机器配置,并透过助焊剂将它们定位。装置以表面贴焊技术固定在PCB上时,底部锡球的排列恰好对应到板子上铜箔的位置。产线接着会将其加热,无论是放入回焊炉(reflow oven) 或红外线炉,以将锡球溶解。表面张力会使得融化的锡球撑住封装点并对齐到电路板上,在正确的间隔距离下,当锡球冷却并固定后,形成的焊接接点即可连接装置与PCB。
检测要求:
BAG锡球焊点检测。
检测流程:
切割→镶嵌→研磨→抛光→显微观察及分析
2.样品制备
2.1、切割
切割原则:
精确取样,获得高质量检测区域;本次选择合适的切割机,适用的切割片、稳定的夹具、充足的切削液,设置合理的切削参数进行取样,使样品表面损伤降到最低。
设 备: 手自一体精密切割机Fcut 230E
切 割 片: 树脂金刚石切割片(Φ200mm)
夹 具: 垂直夹具
切割参数: 脉冲模式,切割片转速:2800rpm
切割速度0.6mm/s;进0.3,退0.2
准备切割
切割完成
2.2、镶嵌
设备: Epress 30V
树脂: F2112AB(50-120min环氧树脂套装)
镶样尺寸: φ30 mm
备注:
镶嵌原则:
1. 在冷镶嵌时,考虑到客户的需求,优异的孔隙填充性、流动性是树脂选型最重要的考察指标;
2. 由于考察对象为锡球焊点,故还需要保证良好的边缘保护性(树脂收缩率低);
综上,决定选用渗透性最佳的F2112AB环氧树脂。其固化时间在50min左右,若要追求更快的固化速度,可以放入烘箱中进行保温。
冷镶嵌流程
1. 选择好合适的树脂镶嵌套装,将固化剂与树脂按照1:2的配比仔细地混合,搅拌时应当缓慢,以避免形成过量气泡。将混合好的配料静置数分钟再使用,可以使得残留在配料中的空气升起并逸出。
2. 为保证树脂的有效填充,先在模具底部铺上一层搅拌好的树脂镶嵌料,再将样品置于模具中心,使用搅拌棒将样品压至模具底部,使之充分接触树脂镶嵌料,接着继续倒入树脂镶嵌料将整个试样覆盖且使之具有足够的高度。倒好树脂镶嵌料后将模具放入压力型冷镶嵌机,放好后锁紧上盖,启动气泵加压,直至压力镶嵌机内压力为2bar左右,保压一段时间。
3.静置一会缓慢打开气阀泄压,直至变为正常大气压,继续放置等待凝固,样品即制作完成。
2.3、磨抛
磨抛原则:
研磨抛光后的试样平整,光亮、无明显划痕。
设 备: 全自动磨抛机Fpol 252A auto
磨盘直径: 254mm(10寸)
试样夹具: φ30mm*6
参数设置:多工序模式
步骤 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
砂纸目数 | 600 | 1200 | 2000 | 4000 | / |
砂纸/抛光布型号 | AS10-600E | AS10-1200E | AS10-2000E | AS10-4000E | FP-CHEM-10H |
磨盘转速(rpm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
研磨抛光液 | / | / | / | / | ASPF-0.05-500B (氧化铝0.05um) |
润滑液 | 水 | 水 | 水 | 水 | / |
加载力 | 15N | 15N | 15N | 15N | 8N |
夹具转速(rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
旋转方向 | 同向 | 同向 | 同向 | 同向 | 逆向 |
时间(min) | 直至磨平 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.观察与分析
3.1、观察
观察原则:
用明场、暗场、偏光等不同观察模式,区分孔隙、气泡、暗孔等。
设 备: 研究级正置金相显微镜BM100G
观察方式: 明场、暗场、偏光
放大倍率: 50X、100X、200X、500X、1000X
成像系统; 2000万像素高清相机
图像软件: 专业图像处理测量软件
3.2、结果与分析
4.小结
小结:
1.焊点较小,需要用精密切割机进行精确取样;
2.高渗透冷镶嵌料并结合压力型冷镶嵌机,保证镶嵌样品透明、无气泡、保边性好;
3.成熟的磨抛工艺结合高端磨抛耗材,保证样品表面平整、光亮、无明显划痕;
4.明场、暗场、偏光等观察模式,结合专业金相物镜、高清相机获得清晰的显微图像;
5.专业图像软件对所需信息进行测量、编辑、保存等。
FPC柔性线路板金相切片检测
电芯壳体焊接熔深检测流程
紧固件金相制样方案
费马科仪FEMA切割机Fcut 230E
费马科仪FEMA镶嵌机、镶样机Fpress 31A
费马科仪FEMA抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 252A pro
费马科仪FEMA振动抛光机Fpol Vib2
费马科仪FEMA金相显微镜BM80M
全自动金相切割机
压力型冷镶嵌机
光固化镶嵌机
磨抛一体机
费马科仪FEMA抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 252A auto
费马科仪FEMA双盘双控手动金相磨抛机Fpol 252D
费马科仪FEMA切割机Fcut 230
费马科仪FEMA全自动抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 252C pro
费马科仪FEMA单盘自动磨抛机Fpol 251A
费马科仪FEMA抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 251
