FPC柔性线路板金相切片检测
2024/04/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本 其他
检测项目
参考标准
FPC柔性线路板金相切片检测
方案下载
配置单
方案详情
1.样品信息及检测要求
样品描述:
FPC SMT贴片焊点检测;
FPCFlexible Printed Circuit的缩写.即柔性印刷电路板.是指在以PETPI*为基材的铜箔上形成线路的可绕折性印刷电路,能够适当的承载各式各样的主被动组件,并透过适当组装设计、应用于许多产品之中
FPC的应用
信息类:大型计算机、微电脑、CAD/CAM、个人计算机(桌上/笔记型)、汽车控制系统、电子设备及电子封装产品等.
通讯类:手机、通讯网络系统、因特网及调制解调器等.
消费性产品:电动游戏、电视、收音、录、印表及复印机等.
FPC检测
FPC生产分为(空板&组装成品2个阶段)空板阶段主要是通孔填盲孔层叠构内部检测,在组装成品重点检测贴片元器件的焊接状况,本次样品为FPC成品
检测要求:
按照红线位置切开磨抛做焊点检测。
检测流程:
取样镶嵌研磨抛光显微观察及分析
2.样品制备
2.1取样
取样原则:
因FPC特性是轻薄可弯折可以直接使用剪刀精确取样,将FPC样品周围多余的软板剪下或裁切剪开位置一般平行于被测位置离被测位置3mm—5mm以上避免剪取的应力影响被测位置如样品有表面有补强片或元器件应避开,避免样品因应力损伤。
2.2、镶嵌
设备:      Epress 30V
树脂:      F2112AB(50-120min环氧树脂套装)
镶样尺寸: φ30 mm
备注:
镶嵌原则:
1. 在冷镶嵌时,考虑到客户的需求,优异的孔隙填充性、流动性是树脂选型最重要的考察指标;
2. 由于考察对象为锡球焊点,故还需要保证良好的边(树脂收缩率低);
综上,决定选用渗透性最佳的F2112AB环氧树脂。其固化时间在50min左右,若要追求更快的固化速度,可以放入烘箱中进行保温。
镶嵌流程
1. 选择好合适的树脂镶嵌套装,将固化剂与树脂按照1:2的配比仔细地混合,搅拌时应当缓慢,以避免形成过量气泡。将混合好的配料静置数分钟再使用,可以使得残留在配料中的空气升起并逸出。
2. 为保证树脂的有效填充,先在模具底部铺上一层搅拌好的树脂镶嵌料,再将样品置于模具中心,使用搅拌棒将样品压至模具底部,使之充分接触树脂镶嵌料,接着继续倒入树脂镶嵌料将整个试样覆盖且使之具有足够的高度。倒好树脂镶嵌料后将模具放入压力型冷镶嵌机,放好后锁紧上盖,启动气泵加压,直至压力镶嵌机内压力为2bar左右保压一段时间
3. 静置一会缓慢打开气阀泄压,直至变为正常大气压,继续放置等待凝固,样品即制作完成。
2.3、磨抛
磨抛原则:
研磨抛光后的试样平整,光亮、无明显划痕。
  备: 自动磨抛机Fpol 252A auto
磨盘直径: 254mm(10寸)
试样夹具: φ30mm*6
参数设置:多工序模式
步骤
3
砂纸目数
240
1200
2000
4000
砂纸/抛光布型号
AS10-240E
AS10-1200E
AS10-2000E
AS10-4000E
FP-CHEM-10H
磨盘转速(rpm)
200
200
200
200
100
研磨抛光液
ASPF-0.05-500B
(氧化0.05um)
润滑液
加载力
15N
15N
15N
15N
8N
夹具转速(rpm)
150
150
150
150
100
旋转方向
同向
逆向
时间(min)
接近目标磨平
3.观察与分析
3.1、观察
观察原则:
用明场、暗场、偏光等不同观察模式,区分孔隙、气泡、暗孔等
  备:   研究级正置金相显微镜BM100G
观察方式:   明场、暗场、偏光
放大倍率:   50X、100X、200X、500X、1000X
成像系统;   2000万像素高清相机
图像软件:  专业图像处理测量软件
3.2、结果与分析
B2B纵切100X全图
B2B纵切量测锡膏&IMC层厚度500倍左侧
量测前
量测后
B2B纵切量测锡膏&IMC层厚度500倍右侧
量测前
量测后
B2B横切100X全图
B2B横切量测锡膏&IMC层厚度500倍左侧
量测前
量测后
B2B纵切量测锡膏&IMC层厚度500倍中部取点
量测前
量测后
B2B横切量测锡膏&IMC层厚度500倍右侧取点
量测前
量测后
IC量测锡膏&IMC层厚度200倍全图
量测前
量测后 IC量测锡膏&IMC层厚度500倍 焊点1
量测前
量测后
IC量测锡膏&IMC层厚度500倍 焊点2
量测前
量测后
IC量测锡膏&IMC层厚度500倍 焊点3
量测前
量测后
IC量测锡膏&IMC层厚度500倍 焊点4
量测前
量测后
5.小结
小结:
1.焊点较小,取样时注意轻夹样品,剪切面修剪平整
2.高渗透冷镶嵌料并结合压力型冷镶嵌,保证镶嵌样品透明、无气泡、保边性好
3.成熟的磨抛工艺结合高端磨抛耗材,保证样品表面平整、光亮、无明显划痕;
4.明场、暗场、偏光等观察模式,结合专业金相物镜、高清相机获得清晰的显微图像;
5.专业图像软件对所需信息进行测量、编辑、保存等。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 费马科仪 方案 FPC柔性线路板金相切片检测
