俗话说得好:好用的温湿度传感器千篇一律,顺心如意的温湿度传感器万里挑一。
温湿度传感器指把空气中的温湿度值通过检测装置,测量的温湿度值按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信号输出,用来满足用户需求。市场上的温湿度传感器一般是测量温度值和相对湿度值。那么好用的温湿度传感器千千万万,如何才能挑到你心仪的温湿度传感器呢?
一、选择温湿度传感器的注意事项
1、根据自己的领域确定温湿度传感器测量范围。每个行业因为使用的环境、工艺不同所以对温度和湿度的测量范围都是不同的。一般来说,气象或者是科研温湿度部门对于温湿度范围要求比较广泛。如果不涉及以上两项领域,可以选择通用性温湿度传感器,当然也可以根据自己的实际情况给温湿度传感器厂家提出测量范围进行定制。建大仁科温湿度传感器一般默认量程是-40~80℃,湿度量程0~100RH。
2、根据自己的需求确定温湿度传感器测量精度。测量精度同样是传感器的一个重要指标,可以根据自己的领域和需求选择合适的精度。例如医院、冷藏运输等行业对温度和湿度精度比较高,而工厂、制造业等可能对测量精度要求不那么高。当然,测量精度每提高一个百分点,其要求和档次都会大幅度上升,价格也会不同。建大仁科设备默认温度精度是±0.5℃,湿度默认精度是±3%RH,如果想要更高精度也可以做到温度±0.4,湿度±2%RH,有山东省计量院出具的检测报告,精度可靠。
3、还要考虑到温湿度传感器的时漂和温漂的影响。因为温湿度传感器需要和大气中的水汽进行接触测量,所以设备是不会密封的。这就造成了其寿命和稳定性会根据环境的不同而不同,造成时漂也就是使用寿命浮动,一般情况,温湿度传感器使用寿命为1年到两年。温漂是指在应用场合的温度变化范围中,传感器是否能正常工作,测量数据是否正常,这也是十分重要的指标。
4.根据自己设备使用的具体环境,确定设备外观,比如需不需要屏幕显示,需要屏幕显示的话,可以选择RS-WS-N01-6大液晶温湿度变送记录仪
RS-WS-N01-6 系列温湿度变送记录仪采用大屏液晶显示,具有自动温湿度记录,温湿度上下限双控,限值自由设置,温度湿度凭密码校准,RS485 数据传输等功能。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。实时显示温湿度数值;监控设备内部实时记录存储,方便随时调取监控数据,也可与我司的监控平台软件进行数据同步;内部集成报警功能模块(蜂鸣器或继电器),可实现高、低温报警和高、低湿报警。广泛应用于冷链物流、食品药品、生物制品、特殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、机房、仓库、洁净室等环境,24 小时监测温湿度的数据。如果用在室外那就要考虑设备的防水性,需要防水的话可以考虑壁挂王字壳温湿度传感器。
RS-WS-*-2-*壁挂王字壳温湿度传感器为壁挂高防护等级外壳,防护等级 IP65,防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。本产品采用颗粒烧结探头护套,探头与壳体直接相连外观美观大方。输出信号类型分为RS485和模拟量型,标准的 modbus 协议,支持二次开发。多种类型探头可选,安全可靠, 外观美观, 安装方便;广泛运用在农业大棚、机房仓库、工厂车间、地下管廊等等。
如果是用在通风管道里面的可以选用法兰式安装,有长管道式温湿度传感器
RS-WS-N01-9L长管道式温湿度传感器专业应用于管道温湿度测量。采用进口温湿度测量单元,漂移小、准确度高。管道式安装方式,现场安装方便,采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰;采用 RS485 信号输出,标准 ModBus-RTU 协议,通信地址、波特率可设置,通信线最长可达 2000 米;设备采用防水外壳设计,探头过滤网采用 25um 高强度不锈钢材料,既能保证气体分子进入又防止粉尘颗粒及水滴进入,可应用于潮湿、高粉尘场合,经久耐用。
不同设备的不同外观,决定了设备的使用场合和安装方法,这个也要充分考虑清楚哦~
5.如果是自己做二次开发的用户,比如有自己的采集装置,或者软件平台,那么还需要考虑温湿度传感器设备的信号输出方式,方便自己后期数据的解析处理。一般常见的信号输出方式有模拟量型(4-20mA/0-5V/0-10V),RS485型(标准ModBus-RTU协议),以及网络型(GPRS/WIFI/以太网)
二、选择温湿度传感器原则
1、性价比。在选择温湿度传送器应该选择性价比的产品,而不是选择价格低的产品。如果只关注价格,那么在使用时就会遇到寿命、维护、检验的问题,这样也会大大增加成本。
2、质量可靠性。同时也要通过考察生产厂家的出场标准和质量鉴定书来判断产品的好坏;也可以通过温湿度传感器厂家知名度、品牌、信誉等综合因素来确定产品的可靠性。
3、适应性。选择传送器时应该结合自己的实际情况、使用环境场合来确定到底选择哪款产品。需要充分考虑适应性因素。
4、维护性。温湿度传感器需要进行定期的检查、更新、替换以及修理。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
