俗话说,万物生长靠太阳,那对于靠太阳进行光合作用的植物来说,更是没有例外。 光照度对植物的光合作用起着重要的作用。在一定的光照度范围内,光合作用随光照度的增加而增加,但超过一定的光照度后,光合作用便保持一定的水平不再增加了,这种现象称为光饱和现象,这个光照度便是临界点,称光饱和点 (light saturation point) ,在光饱和点以上的光照度对光合作用是无效的。
光照度降低时,光合作用随之降低。当植物通过光合作用制造的有机物与呼吸作用消耗掉的物质相平衡时的光照度称为光补偿点 (light compensation point) 。在光补偿点以下,植物的呼吸作用大于光合作用,消耗贮存的有机质。所以合适的光照,对植物的生长尤其重要。
温室大棚的密闭性空间不仅在温度和湿度可控,在光照方面也可以根据植物的生长需要进行调节,加快植物生长,为农业增产增量。
无线光照传感器使用方便,现场使用中无需进行通信布线,极大的缩短了工程施工周期。无线光照传感器广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要光照度监测的场合。
无线光照传感器通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现监测。根据设施农业环境控制对大棚植物生长的要求,无线光照传感器的测量范围在0~20万Lux。
无线光照传感器的原理:无线光照传感器由发送器、接收器和检测电路组成,发送器对准目标发射光束,光束不间断地发射或改变脉冲宽度;三角反射板是结构牢固的发射装置,能够使光束准确地从反射板中返回;接收器由光电二极管、光电三极管、光电池组成;在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等,在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和发送该信号。以此来监测光照强度的变化。
无线无线光照传感器、无线接收主机与云平台一起构成了无线传感器应用系统。
设备若想接入监控平台软件上获取实时数据,需要先连接到无线接收主机,无线接收主机接收到无线测点的信号后转成网络数据或者485数据然后传输到监控软件平台。
无线接收主机分两种:RS-XZJ-100-W环境监控无线主机,采用网络方式上传;RS-JSQ-W简易无线接收主机,采用485方式上传。
无线接收主机可以连接到云平台,进行数据的实时显示,用户足不出户就可以监测到大棚内的环境情况,方便种植户根据实际情况作出计划安排,打造植物舒适的生长环境。
云平台可查看实时数据变化(以温湿度为例),还可查看历史数据曲线,简洁直观。支持短信和邮件报警,可自定义内容,添加短信、邮箱报警联系人。
一旦数值超限,云平台便可以向用户发送报警信息,用户接收到信息时间到现场做出改变。
同时支持平面图查看 ,可全屏显示,点击相应区域即可显示数据 。
这样,用户就可以通过手机查看棚内光照的实时强度,根据棚内不同种类植物要求的光照强度,及时采取不同的措施调理棚内的光照时间和强度,适应植物生长。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
