近年来,各地方环保部门为治理扬尘污染下发命令,要求每个建筑工地必须安装扬尘检测仪将现场各要素数据上传至政府平台,同时要求将数据叠加到视频监控画面上,方便更加直观看到数据,防止数据被篡改的可能性,实现扬尘监测和视频叠加器的完美融合。
RS-ZF-ETH网络视频字符叠加器是建大仁科专为市面通用标准Modbus-RTU通讯模式485设备研发的一款适用于高清网络摄像机的设备,用户根据实际需求将此产品连接485设备,简单配置叠加器后,高清网络摄像机视频画面上会叠加显示相应字符信息。不仅支持单台摄像机的字符信息处理,还可同时支持多台摄像机的叠加使用。设备采用标准ModBus-RTU通信模式,可以匹配所有标准Modbus-RTU通信设备,可以接入多台485设备,每台字符叠加器最多可同时支持4台摄像机处理、16台标准ModBus-RTU通讯模式485设备。摄像头底层协议对接,不影响原有视频信号,设备摄像头可以实时监控现场的数据变化。
使用方法:
根据使用场所的具体情况,选择35导轨式或壁挂式安装。将字符叠加器与电脑连接在同一局域网内,通过配置软件设置字符的显示位置,同时也对多种类型数据进行设置,设置485参数,例如485口通讯协议、485轮询间隔、超时时间、通讯波特率等。注意摄像头的配置只适用于海康摄像头,其他型号可以进行选配。
常见问题及注意事项:
摄像头如果未显示叠加字符信息时,可以检查一下485设备AB线是否接反,网络视频字符叠加器IP、摄像头IP、PC端IP是否在同一网段下,检查一下供电是否正常及基本配置是否正确等。
网络视频字符叠加器在使用时要注意上方不可放置盛有液体的容器,将设备安装在通风良好、温湿度允许范围内的位置。
网络视频叠加器能实现现场摄像头画面显示实时数据变化的功能,所以不仅可以用在建筑工地,还可应用于超市、扬尘监测、机房监控、收费站等场合,给人们的生活带来了极大便利,提高了管理效率。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
