经科学研究显示,当我们处在环境温度在18℃~25℃之间,相对湿度在40%~70%时,人体感觉舒适。宾馆为保证室内舒适惬意的环境,一般会安装温湿度变送器对房间内的温湿度进行监测。
网络型温湿度变送器又分为GPRS型、WIFI型、以太网型
GPRS型
GPRS温湿度变送器系列是基于GPRS传输 的温湿度变送器,只需一张移动或联通的SIM卡,就可以通过网络基站将采集的温湿度数据上传到服务器。
WIFI型
WIFI无线数据传输的工业级温湿度变送器,可采集温湿度数据并通过无线局域网,"WirelessFidelity"基于IEEE802.11b标准的无线局域网,就是通常所说的无线上网(WIFI)方式上传到服务器 。
以太网型
以太网型温湿度变送器,可采集温湿度数据并通过以太网方式上传到服务器。本系列产品充分利用已架设好的以太网通讯网络实现远距离的数据采集和传输,实现温湿度数据的集中监控。
而为了防止布线的麻烦,在宾馆可采用WIFI型温湿度变送器,这样可以利用已架设好的WIFI通讯网络,实现环境中温湿度变化的采集与传输,既不会破坏酒店宾馆的整体装修效果,也大大减少了施工量,提高了施工效率和维护成本。
(WIFI型温湿度变送器)
WIFI型温湿度变送器采用带大尺寸液晶屏和按键的产品设计,内置瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,确保产品的优异测量性能。
WIFI型温湿度变送器内部集成报警模块(蜂鸣器或继电器)具有超限报警的功能。记录仪采集温湿度的频率为2S/次,默认数据上传频率为20S/次,但支持在数据上传频率1S~10000S/次之间和记录周期在1分-24 小时之间自由设置;我们通过按键设置好温湿度的上下限数值,一旦数值超限记录仪会就地声光报警提示数值超限;一旦超限,方便管理员的及时调整。同时它还有强大的存储功能,最多能存储65000 组记录。
WIFI型温湿度变送器能够对房间内的温湿度进行自动监测,既可将实时数据通过WIFI上传至监控软件,也可将实时数据在液晶屏上显示,方便客人了解房间内的温湿度情况。
仁科RS-RJ-K监控平台是一种本地监控软件,支持通过电脑、手机、平板等终端登录网页来查看所有房间的实时温湿度数据,下载打印历史数据(Excel电子表格等方式),具有平面图数据展示,超限报警、数据分析等功能,可以将宾馆的所有房间接入监控平台,实现整体监控。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
