1月14日晚,普宁市里湖镇一商场后面仓库突发火灾。
1月16日夜,汕尾陆丰一仓库电气线路故障导致起火。
1月16日凌晨,贵阳云岩区曹家岩附近一仓库发生火灾。
1月17日5时22分,上海宝山区南大路一厂房仓库突发火灾,由于火势没有得到控制,再加上仓库内存放的都是一些一次性餐具等易燃物品,导致火势蔓延极快。很短的时间内,大火就将整座厂房吞噬其中……
冬季天气寒冷干燥,致使物品也变得更加干燥,含水量降低,遇火容易燃烧,同时冬季用火用电增多,本就极易引发火灾。那仓储为什么容易发生重大火灾呢?
可燃物多,火灾危险性大
大型仓储中各类物资集中堆放的现象常见,如日用百货、纺织化纤制品、文具纸张等易燃物品,货物混存在一个库房内,且一般采用堆垛存放、托盘堆放等方式储存,仓库中堆放的物资数量多、密度大,而且可燃物种类多,火灾危险性大。
仓库管理人员少,火灾发现晚。
晚上仓储人员下班后,仓库中一般只有值班人员,甚至有的仓库没有值班人员,一旦发生火灾,不容易被发现,导致火势迅速扩大。
耐火等级低,扑救困难
不少大型仓库都是租用过去的旧厂房、写字楼等改建而成的仓库群,电路以及消防设备老化或不完善,火灾发生后难以及时扑救。集中存放物资的仓库群,因其存放空间较大,防火间距较小,物资存放密集,发生火灾后扑救也比较困难。
基于以上大型仓储自身的特点,在仓库中安装烟雾报警器,通过烟雾报警器实时监测,成为防范仓库重大火灾发生的有效途径。
烟雾报警器能够及时有效地监测到仓库环境中烟雾浓度的变化,一旦仓库内烟雾浓度超过限制,即可触发超限告警,设备自身蜂鸣器高分贝强烈声响,进行预警。并且能够通过连接的软件平台向仓库安全负责人及相关人员发送短信或振铃告警,及时采取应对措施,防止火灾发生,或火势蔓延。
仓库中的烟雾报警器建议安装光电型烟雾报警器,此类烟雾报警器对闷燃(没有明火,但有烟雾冒出的燃烧)较为敏感,能够及时地监测到仓库环境中产生的烟雾,当烟雾飘至报警器内部时,通过烟雾粒子对腔内红外光线的折射、反射,腔内红外接收端接收到光线,智能报警电路判断是否超过阈值,一旦超过,就会进行告警。
对于仓库火灾,预防永远是重要的,烟雾报警器能够在火灾发生初期及时进行预警提醒,但是日常的检查维护仓库环境才是确保安全的根本。
定期对仓库区域的电气线路进行防火检查,发现有老化的电气线路及时更换;加强消防设施设备管理,灭火设备应照规定设置,放在明显易取用之地,并组织专人开展日常检查,及时发现问题并督促落实整改措施,保持随时可用状态,尽可能杜绝仓库火灾的发生。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
