通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。
为什么通风管道需要监测温湿度?
众所周知,风管里的污染物质不仅是尘埃还有细菌、真菌等微生物,在一定温湿度时,而送风管道内的温湿度非常适合病菌、微生物的生存繁殖,在空调系统启动时或管道振动时有可能会促使气流将这些附有病菌的积尘重新扬起并送至室内,危害着在这些场所内生活活工作的人,患呼吸道疾病或病态建筑综合症几率会大大提高,危害着人们的身体健康。
安装普通的温湿度传感器不行么?为什么一定要安装管道温湿度传感器?
普通的温湿度传感器在安装是需要单独开洞将传感器探头塞进通风管道中,由于探头的直径与线的粗细不匹配,容易导致管道漏风,影响温湿度测量结果。这时候有人会说,我可以用胶水固定,把洞口堵住。这个方法虽然可行但是不方便仪器检查或者移动,不推荐使用。而管道温湿度传感器根据管道的特点,它采用的是法兰盘安装,首先在管道内打一个孔,将探头放到风管内。这时肯定又有人会问,那这样风管不就会漏风了吗,监测数值还能准吗?为了确保设备与风管之间的密封性,大大减少管内气体的流出,我们在法兰盘上配有有高品质硅胶密封圈,这样就保证了数据测量的准确性。
建大仁科管道温湿度传感器是一款专用于风管内送风、新风及排风进行温湿度监测的传感器。采用进口温湿度测量单元,漂移小、准确度高。设备采用标准Modbus-RTU 协议,通信地址、波特率可设置,通信线最长可达 2000 米,支持二次开发;设备可将数据上传至我司环境监控软件,也可自行采集数据。支持多台设备组网,组网数量最多可达 254 个。
风管内因为空气的流动会附有大量的灰尘和颗粒物,管道温湿度变送器采用了不锈钢滤芯,25um高密度孔既能过滤掉灰尘又能保证空气的通过,可应用于潮湿、高粉尘场合,经久耐用。此外,用户还可以根据实际应用情况更改管道温湿度变送器的温度量程,它默认的量程为-40~80℃,还可设置为-35~35℃、-35~50℃、0~50℃等多种温度量程,大大方便了用户的使用。
管道式安装方式,现场安装方便,采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰;设备采用防水外壳设计,设备具有高亮彩色 LED 显示屏,轮显实时温湿度,保证昏暗的场所内也能够看清显示数值。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
