RS-RA-*-JT太阳辐射传感器采用光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射测量范围。辐射传感器采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够测量太阳辐射量。
产品采用模拟量输出,可读取换算当前太阳辐射值,接线方式简单。外形小巧美观,占用安装空间小。产品广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化以及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。
▇采用宽光谱吸收感光元件,全光谱范围内吸收量高
▇透光率高达95%透明防尘罩,感光度良好,表面特殊处理,防止灰尘吸附
▇光谱范围达到0.3~3μm
▇宽电压供电DC10~30V
供电范围 | 10V~30V DC(0-10V输出供电电压需24VDC) |
输出方式 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功耗 | 电流输出:0.08W |
电压输出:0.08W | |
工作湿度 | 0%RH |
工作温度 | -40℃~60℃ |
光谱范围 | 0.3~3μm |
测量范围 | 0~1800W/㎡ |
分辨率 | 1W/㎡ |
响应时间 | ≤10S |
非线性 | <±2% |
年稳定度 | ≤±2% |
余弦响应 | ≤±10% |
线长 | 60cm 可定制 |
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
