1、产品介绍
RS-QXZM气象站具有1路ModBus-RTU主站接口(可通过此接口连接我司485变送器:其中默认为1路风速,1路风向,1路土壤温度+水分+EC,1路空气温湿度,1路噪声,1路二氧化碳,1路大气压力,1路光照,1路雨雪状态,1路紫外线,1路总辐射,1路一氧化碳,1路臭氧,1路二氧化氮,1路氧气,1路空气质量,1路负氧离子,1路蒸发量;同时高级版气象站可以根据客户自己的需求任意搭配485变送器,不限于默认的485设备)、1路雨量采集(总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨量),2路继电器输出;该设备可通过GPRS方式将数据上传值监控软件平台,也可以通过网口接入局域网,同时该气象站还带有1路ModBus-RTU从站接口也可将数据通过485通信的方式上传至客户的监控软件或PLC组态屏等;该气象站还能外接1路LED屏显示(默认点阵数96*48)。
2、功能特点
具有1路ModBus-RTU主站接口可接入我司485变送器,默认为:风速、风向、土壤温度水分、土壤ECTH、土壤PH、空气温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照、雨雪、紫外线、总辐射、CO、O3、NO2、CO2、蒸发量、负氧离子等变送器。同时也可以根据客户需求任意搭配其他485变送器。
外接翻斗式雨量计,可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量。
2 路继电器输出,可关联到任何一路信号采集上做报警或自动控制使用。。
1路多功能GPRS通信接口,只需插入一张卡便可将数据上传至远端监控软件平台。
1路RJ45网口,可将监测数据上传至远端监控软件平台。
具有1路ModBus-RTU从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。
可外接1路室外LED单色显示屏,默认点阵96*48(支持点阵数1024*256)。
多种测量要素可自由搭配。
可搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。
可以支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
设备8位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台。
3、技术参数
参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
数据上传通信接口 | RJ45网口 | 通过网口方式上传数据 |
GPRS无线 | 通过GPRS方式上传数据 | |
GSM短信 | 支持短信报警 | |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询气象站中的数据。 | |
数据采集通信接口 | 从RS485接口 | 能够采集1-32台485接口的变送器的数据,通信距离≥1500米 |
点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 支持点阵数1024*256的单色LED显示屏 |
1路直流电压采集 | 采集量程0-100V | 采集精度±0.1V,输入阻抗≥100K 可设置转换系数 |
3路4-20mA电流信号采集 | 4-20mA电流信号采集 | 采集分辨率3000 输入阻抗≤120欧 可设置转换系数 |
1路水浸检测信号 | 可进行漏水检测 | 标配漏水电极,用户也可选漏水绳,最长可达30米 |
4路开关量信号输入 | 可检测干接点通断状态 | 外接无源干接点,响应时间≤0.2S |
2路继电器输出 | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A 本继电器可关联到任意通道的上下限,用作报警或自动控制。 |
1路翻斗式雨量计脉冲信号输入 | 采集磁开关脉冲信号进行雨量计量 | 默认脉冲当量:0.2mm 可上传瞬时雨量(最近一分钟)、当前雨量(本日00:00至当前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及累计雨量值 (默认采用第四路开关量作为雨量计输入) |
数据上传间隔 | 1S~10000S | 数据上传间隔1S~10000S可设 默认30s上传一次 |
内置存储容量 | 52万条 | 内置存储,可存储52万条 |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
双供电 | 支持220V市电与太阳能板双供电 (优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断) | |
太阳能供电 | 配套我司太阳能电池板和蓄电池 (太阳能电池板60W,蓄电池续航时间7天左右) |
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
