数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。
数据采集器的分类
目前,数据采集器可以分为三种,即批处理数据采集器、工业数据采集器和RFID数据采集器。
一、批处理数据采集器
离线式工作,数据批量采集后,通过USB线或串口数据线跟计算机进行通信。数据采集器内装有一个嵌入式操作系统(各个生产厂家独立研制开发,互不兼容),应用程序需要在操作系统上独立开发。
目前这种数据采集器已经用的很少,主要是缺乏数据处理能力,和移动工作的能力(只能通过USB和电脑有线连接)。
二、工业数据采集器
数据采集器可以通过无线网络(WIFI,GPRS或Bluetooth)时时连接到本地应用软件数据库,数据进行实时更新。
数据采集器内装有一个WINCE、windows mobile或andrios操作系统,内置无线通讯模块(WIFI,GPRS或Bluetooth)。工业数据采集器支持开关量信号短信报警内容自定义,报警恢复内容自定义;数据流量低,每月小于30M,支持中国移动或中国联通2G/3G/4G卡;内置天线或外置吸盘天线可选(默认内置),设备支持二次开发;设备参数全部短信设置,短信查询,可实现脱机短信报警,语音振铃报警等功能,IP65 防护等级,可长时间在野外雨雪环境中使用,具备防水、防摔及抗压等能力。
三、RFID数据采集器
工业级RFID数据采集器具有耐用设计和优异性能,增配的RFID 读取器引擎,可实现更快的读取速度和更大的吞吐量。新的突破性的方位向迟钝性天线让它成为极其灵活多用的设备,在零售商店、医疗机构和办公室等各种面向客户的环境中都能应付自如。
工业数据采集器的应用
假如在野外无市电情况下,现场已有量程 0~30m/s 的风速传感器,4~20mA 型电流信号输出,需要将数据实时上传至环境监控云平台,实现集中监控。此时就可以采用GPRS 数据采集器及太阳能电池板为设备供电,数据采集器采集风速传感器的数据,并通过GPRS方式传输至环境监控云平台,客户可以通过电脑或者手机app查看数据。
硬件连接方式:风速传感器单独供电后,将 4~20mA 信号输出线(黄色和黑色)按如图所示连接到 AD1 和 GND(模拟量输入),同时将 DC 12V 电源(棕色和黑色)按照如图所示接到 VCC 和 GND。通电后设备运行灯会每秒闪烁一次。
除以上场景外,工业数据采集器还应用于智慧城市、智慧农业、环境监测等多个行业领域。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
