早期由于技术的限制,温湿度传感器不能同时实现测量温度和湿度两个功能,只能使用温度传感器和湿度传感器分别进行监测,后来随着科学技术的逐步发展,两者才得以结合形成如今这些形形色色的温湿度监测设备。
一、温度、湿度传感器的发展历程
1、温度传感器
早在1593年意大利科学家伽利略便发明了温度计用于人们测量温度,该温度计的工作原理就是利用液体的受热膨胀,通过液体柱的高度对应的温度刻度来衡量当前温度,直到现在我们还在使用基于该原理的温度计来简单测量温度。
温度计在日常使用中非常普及,不过在工业生产中,温度计存在量程较小和精度有限等问题,无法满足工业生产。直到1821年,德国物理学家塞贝克发现了把温度变成电信号的塞贝克效应,并制作出了基于此效应的热电偶传感器来测量温度,可以说温度传感器的发明为推动工业留下了不可磨灭的贡献。
2、湿度传感器
湿度传感器的出处已不可考据,不过一直以来大多数湿度传感器都是基于湿敏电阻,湿敏电阻上有一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。
二、传感器和变送器有什么差别?
温湿度传感器和变送器的差别,我们先从概念上区分,传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
变送器是一种转换器,它能够按命令将非标准电信号转换为标准电信号。可以说变送器是在传感器的基础上,将传感器传送来的信息按照命令转换为一定规律地输出信号,比如我们常听说的RS485型温湿度变送器、GPRS型温湿度变送器、模拟量型温湿度变送器等。
三、温湿度变送器的应用场景
温湿度变送器在实际应用中大多不会单独存在,而是依托于整体的应用系统中,与传输层(环境监控主机、机房监控主机等)、应用层(云控通、RS-RJ-K监控平台、云控通平台等)相结合使用,下面就介绍几套仁科温湿度监测系统方案:
1、药品库房温湿度监测方案
药品库房温湿度监测方案(网线水晶头接法)是建大仁科专门为监测药品库房温湿度数据设计的、符合国家医药行业GSP标准的环境监测方案,是由485型温湿度变送器、环境监控主机、环境监控平台以及不间断电源四部分组成,通过前端温湿度变送器实时获取库房环境中的温湿度数据,数据通过环境监控主机汇总上传至医药监控软件显示并存储,实现对药品库房内温湿度的实时监测、超限告警、在线远程监控。
2、粮仓温湿度监测解决方案
粮仓需要经常检查温度变化,方便及时发现粮仓的发热点,及时减少粮食的损失。然而,粮堆的热传递又较为缓慢,使人感知极差,需要管理人员经常进入闷热且呛人的粮仓内检测粮堆的温湿度,不断进行翻仓、通风这种繁重的体力劳动,不仅对人体有极大地伤害,而且不科学、不及时,所以粮食虫蛀、霉变的情况常有发生。对此,通过运用基于粮仓温湿度监测解决方案,用来解决此类问题。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
