随着全球变暖愈演愈烈,农民将面临更多的干旱、洪水和难熬的高温,这些灾害在不同程度上影响了农作物生长。不过,你知道吗?上面的灾害与虫子相比或许都不值一提。根据相关部门一项新的研究发现,全球变暖将会产生更多贪婪的蚱蜢、毛虫和其他吞噬庄稼的害虫,从而对世界粮食供应造成灾难性的后果。
目前,全球气温升高导致了农业病、虫、草害的区域扩大,危害时间延长作物受害程度加重等现象,就比如去年,我国南方数次因虫害登上热搜,虫情管控刻不容缓,我们有必要建立一套完整的虫情监测系统来控制虫子的危害。
建大仁科虫情监测预警系统可以通过对各采集点虫情信息的采集、传输、收集及处理,建立一套完整的虫情测报预警系统,大大提高各种农作物虫情测报的科学性、准确性、时效性,对农业作物虫情灾变、防控起到积极作用。
虫情监测系统的工作原理:
通过黑光灯诱虫原理诱捕害虫,再采用远红外处理虫体(虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%),将害虫杀死,然后进入烘干仓二次处理,更有效地完成虫体保存工作。虫体进入分散平铺机构,通过振动将虫体均匀洒落平铺在传送带上,传送带准确将虫体运输到拍照区域内,保证每一个虫子特征都可以被拍的清楚,为AI识别打好基础;高清摄像头自动完成拍照成像,采用4G网络上传至虫情测报平台,进行AI识别统计分析。
虫情监测系统的组成及应用:
虫情监测系统是图像式虫情测报工具。虫情监测系统采用304不锈钢,利用现代光、电、数控集成计数,实现了虫体远红外自动处理,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。
该系统由害虫诱捕系统、处理系统(红外杀虫、害虫烘干、平铺传送)、拍摄系统、传输系统、农业虫情测报系统组成。
虫情监测监测在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,传输,收集,排水等操作,并实时将虫害类别和计数情况上传到农业虫情测报平台,并在网页端显示,根据识别的结果,对虫害的发生与发展进行分析和预测。
该产品可广泛应用于:农田区、林业、牧业、菜园区、烟草种植区、茶园、药材种植区、园林、果园区、城镇绿化区等领域。
虫情监测系统功能特点:
1、设备具有自动光控技术:晚上自动开灯、白天自动关灯(待机) 。
2、设备采用虫雨仓结构(雨虫分离装置),可以将雨水自动排出,有效将雨水和虫体分离。
3、设备外观采用防雨百叶设计,小雨天也可正常工作 。
4、虫体识别过滤技术:捕捉口外围设有滤网,防止落叶杂物进入机器内部从而影响虫体识别
5、远红外处理虫体:内置红外杀虫灯,致死率98%以上。虫体二次烘干,确保虫体完整率95%以上。
6、设备内置高清摄像头,支持自动拍照和远程手动拍照两种工作模式,4G/以太网远程上传。
7、AI识别自主学习,人工智能虫体识别,绿色防控 。
8、GPS定位,设备位置信息一目了然。
9、虫情自动成像,平台自动生成虫情识别报告。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
