沙尘暴来了。
根据风云四号气象卫星监测显示,近10年来影响我国较强的一次沙尘天气来袭:3月15日8时,我国可视的沙尘区面积达到46.6万平方公里,北京、河北、甘肃等12个省区市受影响,部分地区出现了能见度不足500米的强沙尘暴。
受上游沙尘传输叠加大风扬沙作用影响,沙尘过境地区能见度大幅下降,PM10污染物浓度明显上升。以北京为例,部分监测站点PM10浓度超过2000微克/立方米。严重时PM10浓度超过8000微克/立方米。
那么8000的值是怎么测出来的呢,下面就来介绍几种扬尘传感器的检测原理。
这里说的粉尘是指空气中PM2.5、PM10、PM100(TSP)构成的微小颗粒物。这些是统计空气质量指数的重要指标(TSP一般会被鼻咽过滤沉淀,不会进入呼吸道深部,对人体危害不大,所以一般不在统计范围内)。
一、红外光散射(浊度法)
所谓浊度法,就是一边发射光线,另一边接收,空气越浑浊光线损失掉的能量就越大,由此来判定目前的空气浊度。原理如下图:
二、激光散射(粒子计数法)
激光散射原理的传感器结构和电路相对复杂。其光源为激光二极管。采样空气通过风扇或泵推动,通过复杂设计的风道,进行检测。当空气中的细颗粒物进入激光束所在区域时,将使激光发生散射;散射光在空间360°都有辐射,在适当位置放置光电探测器用以接收散射光,然后经过光电探测器的光电效应产生电流信号,经运放电路放大及处理后,即可得到细颗粒物浓度值。相比红外光散射,能够定量测量。原理如下:
三、Beta射线法
Beta射线法是利用Beta射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,Beta射线的能量衰减,通过对衰减量的测定便可计算出颗粒物的浓度。
四、重量法
我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。其原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2.5和PM10被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的质量差和采样体积,计算出PM2.5和PM10的浓度。必须注意的是,计量颗粒物的单位ug/m3中分母的体积应该是标准状况下(0℃、101.3kPa)的体积,对实测温度、压力下的体积均应换算成标准状况下的体积。
这种方法对称重环境要求极高,只有在专业的实验室才能实现。
近几年,越来越多人关注空气质量问题,但是大家的关注点往往都是PM2.5颗粒物,也就是大家口中的雾霾,许多人都以为PM2.5是主要的污染物而忽略了PM10的存在。但是在进行空气质量监测中,PM10颗粒物浓度同样是重点监测的一项数据。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
