中国作为一个农业大国,虽然人多地广,但是优良的耕地面积却不是很多,而且环境复杂。农业靠天吃饭的局面没有得到根本的解决,破解农业的水资源约束,需要依靠发展节水灌溉农业。
节水灌溉技术是农业生产现代化的直观体现,其以低限度的用水量获得农业产量或收益。不同的节水灌溉方式作用原理不同,对气候和地理环境的适用性也各异。
目前农业的灌溉方式有很多,比如:微灌、喷灌、滴灌,还有基于物联网技术的智能灌溉系统等等。那么下面我们详细的了解一下这四种农业灌溉方式吧~
1、滴灌
滴灌是一种用水滴来向土壤浇水的常用灌溉方式,能够满足一些农作物对于浇水方式的需求,滴灌的实现原理是使用低压管道系统溶于溶解了化肥的水有规律有速度的慢慢滴到农作物根部土壤中,滴灌灌溉的好处是能够节省水资源,灌溉的时候使用的水比较少,而且它的水管都埋藏在地下面,所以可以腾出沟渠的使用占地空间,将肥料溶于水中一起浇灌给作物能够减少肥料的流失,减少土壤板结的问题,为我们节省了大量的水资源。
2、喷灌
喷灌与滴灌是不同的,滴灌是水自然流动到土壤中的,而喷灌是采用了压力喷射的模式,利用压力来将水喷射到需要浇水的土地上方,然后形成一颗颗小水滴,再因为重力的作用而垂直往下散落到土地中实现水源灌溉,喷灌这种技术需要压力水源和输水管道以及喷头一起完成,喷灌这种灌溉方式很先进,而且其实施起来比较复杂而且维护也比较麻烦,所以因为它的射程很大,所以覆盖的范围广,这种灌溉方式只适合在大型的草坪中使用,对于喜水的农作物灌溉并不适合。
3、微喷
微喷是一种雾滴的喷灌形式,这种灌溉方式是结合喷灌的方式的改进版本,微喷浇灌是用旋转式水龙头和的辐射式水龙头进行了上层和下层双层喷水,解决了喷灌喷洒不了水分在土壤的缺陷,能够让空气和土壤的环境都保持湿润。这种浇灌方式在花农种植中比较常见,因为既可以花房的湿度还可以保持水分每次浇灌的不宜过多的特点。
4、智能灌溉
智能灌溉其实就是自动化灌溉,是根据土壤的湿度来实现灌溉的,设备通过土壤湿度传感器,可以实时监测到土壤的水分信息,当土壤水分低于标准值,系统就自动打开灌溉设备,为农田灌溉,当土壤水分达到标准值,系统就自动关闭灌溉设备。整个灌溉过程都是自动化的,不需要人工去管理。为了避免灌溉不均匀的情况,智能灌溉可以实现分区域控制,通过在多个区域安放土壤湿度传感器,可以获取不同区域的土壤水分信息,可以单独控制。
有研究发现,智能灌溉系统与传统定时器控制的滴灌系统相比,可以节约16%到30%的水量。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
