人们将以在地下运行为主的城市轨道交通系统称为地铁,它都是用来运载市内通勤的乘客,是很多城市用以解决交通堵塞问题的重要措施。
地铁站大都建在地下,主要通过几处通风口进行换气通风,属封闭或半封闭的场所,站内的自然通风的能力很差;与其他交通工具相比,地铁运量大、速度快,所以人流量很大;通过国外对地铁环境长期监测结果显示,地铁站内空气中的二氧化碳、PM2.5等要素含量都比站外空气含量高,所以在地铁在运行之初就构建了全天候的环境质量监测系统。
地铁站环境质量监测系统由监测终端、传输终端和远程监控软件组成,具有实时监测、超限告警、远程控制等功能。
多功能空气质量变送器采用瑞士进口的温湿度测量单元能够测量地铁站内的空气温湿度;采用独有双频数据采集和自动标定技术,能够同时采集和输出PM2.5 和 PM10的实时浓度;采用国外进口高灵敏度的电化学式和催化燃烧式气体传感器,对站内的监测氧气、二氧化碳等气体的浓度进行监测;采用高灵敏度的感光探头对站内的光照度实时监测;采用标准的Modbus-RTU协议,RS485信号输出,通过RS485线将采集的信息发送至环境监控主机。
受地理环境的制约,地铁站与外界空气的流通只能通过有限的入口,同时它又是一个人流密集的场所,如果发生火灾,后果不堪设想。
烟雾报警器采用光散射原理监测,由光源、光电元件和电子开关组成。其中光电元件并设置在多孔的小暗室里,无烟雾时,光不能射到光电元件上,电路维持正常状态;而发生火灾时,有烟雾进入探测器,光通过烟雾粒子的反射或散射到达光电元件上,则光信号转换成电信号,经放大电路放大后,驱动自动报警装置发出报警信号,一是报警器会发出清脆响亮的报警声,二是将火灾信号发送至远程监控平台,直至危险解除或空气重新平净为止。
环境监控主机能够接收多功能空气质量变送器、烟雾报警器等设备采集的数据,并通过GPRS/ 4G的无线方式上传至环境监控云平台,支持断点续传、超限告警、报警内容自定义等多项功能;主机支持两路继电器常开点输出控制,如提前设置好站内空气的温湿度限值,若出现温度或湿度超限时,主机通过继电器远程控制的空调系统,自动调节站内环境的温湿度与空气质量。
环境云平台基于物联网、传感器、大数据和云计算数据开发,自动接收主机上传的温湿度、二氧化碳、火情等监测信息,在显示界面通过数字、仪表盘、曲线等形式实时显示,并自动存储历史数据,支持分时间段查看、下载、打印历史数据;支持电脑网页、手机APP、微信端等多终端登录;支持现场声光、电话、短信、邮件、平台推送、微信推送等不同的报警方式,当出现数值超限或出现火情时,系统会通知管理人员。
随着物联网、传感器技术的快速发展,现代地铁监控系统逐步向着智慧化监控方向发展,通过采用点式分布法在站内进行空气质量监测、火情隐患监测、视频监测等多方面的监测工作,可有效保障地铁的安全运行及保障乘客的人身安全。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
