近几年旅游景区安装气象站已经越来越普遍,很多大型的知名旅游景点都安装使用了景区气象站,用来实时监测旅游景区气候信息。
去过景区的你,一定在景区的显示屏上看到或者在广播中听到空气温度、空气湿度、负氧离子含量等气象信息数据,像天气预报一样,这些数据几乎都来自景区气象站的监测。看到这你可能会问,这些气候信息每天的天气预报都有啊。为什么一定要安装气象站呢?
天气预报一般都是一天预报一次。而气象是实时变化的,为了避免恶劣天气带来的影响、防治自然灾害的发生,安装景区气象站可以实时监测,及时了解风速风向、温度湿度等气象信息,一旦遇到恶劣天气可以及时预警,比如大雾、大雨等恶劣天气,及时发现可以避免游客滞留,保证游客安全!
此外,景区气象站和其他气象站有一点不同,景区气象站可以进行负氧离子监测,帮助景区改善环境。负氧离子是空气中的营养素,对于人体健康非常有益,负氧离子含量越高,空气质量越好。因此很多旅游景区对于这个数据非常重视。这些气象要素可以对该景区进行短时间的天气预报,也对游客安排出行具有非常直接的指导作用。
不仅如此,在景区安装气象站还具有科学价值。在建筑物密集的城市中,大楼间的南北向缝隙和东西向缝隙中的风速不同,风向更是迥异,若在这里的任何一个点进行风的观测,都不能很好地代表这个地区的风;而若是在开阔地带,风向和风速的空间变化比较小,在这里进行风观测就能很好的代表区域内的风。
温度观测也是如此,高架桥下、公园内和小区向阳的楼房前接收到的太阳辐射差异极大,温度差异也非常明显,这就使得这些地方的气温观测代表性差。其他气象要素的观测大致也是这样。
所以在开展气象观测前会考虑到站址的选择,将气象站建立在人为干扰较少的“空旷”地带——自然风景区无疑是个非常好的选择。
建大仁科景区气象站(RS-QXZM)可实时监测空气湿度、噪声、雨量、风速、风向、二氧化碳、大气压力、光照、雨雪状态、紫外线、总辐射、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氧气、PM2.5、PM10、负氧离子、氨气、TVOC、土壤温度、土壤水分、土壤EC、土壤PH、空气温度、土壤氮磷钾等二十八种气象环境要素,可以根据环境自由搭配。
景区气象站可通过GPRS方式将数据上传至监控软件平台,也可以通过网口接入局域网,同时该气象站还带有1 路 ModBus-RTU 从站接口也可将数据通过 485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态屏等。可搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。也可以搭配市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作,24小时全天候自动监测景区环境各气象要素变化。
还可以通过LED显示屏及时发布天气信息,如游客气象服务信息,风速风向,大雨等景点通知信息。它不仅使游客对景区环境有了更直观的了解,增强了发布天气信息的能力,增强了旅游景点的气象防灾能力,而且还为积累气象数据和分析气候变化提供了科学依据和基础数据。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
