环境监控主机集温湿度监控、气体监控、门禁监控、火灾检测、漏水检测、雨量监测、断电报警等于一体,具有数据采集点分散、涉及面广、数据种类多等特点,功能强大。
在搭建各类环境监测系统中,常会遇到监控中心离监测场所较远通讯不便;或监测区域面积较大,监测设备使用较多因而布线复杂;或要求系统既能监测数据还要具有联动控制的功能等。所以,在农业种植、工业生产、仓储、教学等各类环境监测系统中,常会搭配环境监控主机实现数据收集、数据整理、数据上传、超限告警、远程监控的目的。
环境监控主机具有哪些功能:
(1)数据采集与上传:监控主机通过RS485接口支持最多连接温湿度、水浸、水浸、红外、断电、各类气体、翻斗式雨量计等32台485型变送器,RS485总线使用平衡传输线,采用差分接收器和差分驱动器,总线长度可达2000米,具有多样性、复杂性的特点。
主机收集所有设备采集的数据,并按设定的上传间隔(1S~10000S可设),通过GPRS/4G、以太网、RS485有线等任一方式将数据发送至远程监控平台。其中GPRS/4G通过基站进行数据传输,不受时间距离的限制,解决了监控中心与环境监测场所因距离较远,通讯不变的问题。
(2)数据显示:监控主机自带大尺寸液晶屏,可显示系统时间、设备状态、实时监测数据等内容,默认300秒屏幕长亮,支持0~9999s可调;同时,支持通过RS485总线外接1路点阵数为1024*256 的单色LED屏,并将数据通过LED屏实时显示。
(3)数据存储:主机内置存储模块可存储52万条数据。通过按键可设置主机是否禁止、开启或自动存储,其中自动存储是指当设备与监控平台正常连接时,主机不对数据进行存储,当监控平台关机、设备掉线或信号断开时,主机才会自动存储已收集的数据,待系统恢复正常时,续传已存储的数据;还具有断点续传的功能。
(4)异常告警:主机采用带按键设计,通过按键可设置,温湿度、气体浓度等参数的限值。当某一参数的监测数值出现超限,或水浸、烟感等传感器监测到出现异常情况时,监控主机自动将数据记录间隔由正常变成报警记录间隔,另一方面主机通过液晶屏信息轮显、电话或短信的方式及时告知管理员设备超限状况。
(5)继电器控制:主机默认支持2路继电器输出,通过工控模块可扩展至8路继电器输出,设置继电器工作模式。在养殖环境监测系统中使用时,一旦确定环境参数超限,如当舍内温度过低时,监控主机会给M88模块发送联动命令,智能开启增温设备,当舍内温度达标时,则自动关闭增温设备。
此外,环境监控主机还具有基站定位、报警内容自定义、清除存储数据等功能,已被广泛应用于温室大棚、食品仓库、地下管廊、禽畜养殖等环境中,与各类监测终端、环境监控云平台一起组成远程环境监控系统。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
