便携式土壤墒情监测系统由便携式多通道土壤数据采集器、土壤传感器组成,集土壤信息采集,数据显示和存储于一体的监测系统。
1、设备组成:
(1)便携式多通道土壤数据采集器采用数字化集成电路技术与国际化检测技术制作而成的智能化全新手持式检测仪,它外观小巧重量轻,也被称自带5000mAh的锂电池壤博士记录仪,通过USB充电线进行充电。
工作时,通过DB9接口可最多接入5台土壤PH、土壤温湿度电导率或土壤氮磷钾等监测设备,集显示、存储、记录、分析土壤各要素数据于一体。
(2)土壤温度水分电导率变送器采用三头探针式外观设计,能够采集土壤温度、含水量及电导率三个土壤要素,它的壳体使用黑色阻燃环氧树脂完全密封,三头探针全部采用特殊处理的合金材料制作,耐酸碱腐蚀。
(3)不同作物适宜生长的土壤酸碱度不同,很多植物在土壤pH值>9.0或<2.5的环境下,都难以生长,因此土壤PH也是土壤监测的重要要素。
土壤PH变送器两头钢针外观设计,钢针为采用特殊处理的合金材料制成的电极,测量范围为3~9PH ,精度为0.3PH;使用时可通过多点快速测量,响应时间≤10S,无需试剂,不限检测次数。
2、便携式土壤墒情监测系统的功能特点:
(1)便携式土壤多通道记录仪通过DB9线接收个监测设备采集的土壤温度。含水量、电导率、PH值、氮磷钾等要素,并将所有数据通过自带的液晶屏实时显示。
(2)记录仪采用带按键外观设计,通过按键调整数据记录0~999s/次的时间间隔,也可进行开启或停止记录,存储或删除历史记录等功能。
(3)系统的报警功能通过多通道记录仪内置的蜂鸣器实现。先通过按键添加各土壤参数的限值,然后开启报警功能。
(4)采集器通过USB数据线与电脑连接,通过配置软件可查看并读取已存储的所有土壤监测设备上传的信息,及通过TXT、XLS、PDF等格式导出历史数据。
土壤是各类作物赖以生长的基础。随着人们对土壤安全的重视程度不断提高,便携式土壤墒情监测系统适用于农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等许多领域进行土壤参数采集。
特别是在农业领域,土壤墒情监测已成为现代农业生产中是一项重要工作,通过对土壤温湿度、土壤PH、土壤EC、电导率、氮磷钾等多种参数的测量,有针对性的人为调整肥力的投入程度,制定出适合农作物的生长的智能管理方案。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
